[讨论] 【海川化工科技前沿】韩国东国大学开发高效低成本绿色制氢新方法
1.1K |17
在各类清洁能源中,氢气(H₂)因其高热值和净零碳排放特性,被视为理想的能源载体。质子交换膜水电解(PEMWE)是一种前景广阔、清洁且高效的制氢方式,其产物为高纯度氢气,副产物仅为氧气。若与可再生电力相结合,该技术有望实现可持续的氢气生产。
  近年来,金属单原子催化剂(M-SACs)在质子交换膜水电解领域受到广泛关注。由于每一个金属原子都可作为独立的活性催化位点,这类材料相比传统催化剂能更高效地利用贵金属资源,在降低成本的同时提升催化性能。然而,在最适用于 PEMWE 的高负载 M-SACs 中,金属原子在合成或电解过程中容易发生团聚,从而导致催化活性和耐久性下降。
  为解决这一问题,韩国东国大学能源与材料工程系助理教授 Jitendra N. Tiwari 与 Young-Kyu Han 教授 领导的研究团队,开发了一种创新性的 M-SACs 合成方法。
  Tiwari 教授解释道:“我们的技术以金属氢氧化物作为牺牲模板,并通过两步高温热处理过程进行协同还原,该方法利用空间位阻效应有效抑制金属原子团聚,从而实现真正的原子级分散金属单原子催化剂。”
该研究成果已于 2025 年 10 月 28 日在线发布,并发表于 2026 年 1 月出版的《Materials Science & Engineering R》第 168 卷。
  研究团队以 β-氢氧化镍(β-Ni(OH)₂) 为模板,成功合成了铂(Pt)基单原子催化剂 β-PtSAsS800 和 β-PtSAsS850。在合成过程中,将干燥后的 β-Ni(OH)₂、铂前驱体和双氰胺混合物,在氮气气氛下分别于 800°C 或 850°C 进行热解。β-Ni(OH)₂ 模板有效限制了金属离子的迁移,而双氰胺则提供碳(C)和氮(N)源。最终形成的催化剂结构为:单个铂原子与氮原子键合,并以原子级分散状态锚定在石墨化纳米片上。
  实验结果表明,该系列催化剂表现出卓越的电催化性能。其中,β-PtSAsS850 的过电位低至 15 毫伏,周转频率(TOF)较商业 Pt/C 催化剂提高 72–78 倍。同时,该材料展现出优异的稳定性,在连续测试 超过 10 天 后仍能保持结构与性能不变。值得注意的是,基于 β-PtSAsS850 的 PEMWE 系统性能超过了美国能源部(DOE)2026 年目标,显示出良好的工业应用潜力,并在 超过 200 小时 的运行中保持稳定表现。
  理论计算与实验分析表明,该优异性能源于嵌入石墨化片层中的 Pt–N₂ 催化活性位点,其可显著降低氢气生成的能垒。此外,研究人员还成功合成了铱(Ir)、钯(Pd)和钌(Ru)等其他金属的单原子催化剂,验证了该合成策略的普适性。
Han 教授总结道:“我们的策略为合成高活性金属单原子催化剂提供了一条全新路径,对于开发高效的能量转换与储能器件具有重要价值。此外,该催化剂在电解水制氢中的卓越表现,有望首次使氢能在经济性上与化石燃料竞争。长远来看,这将加速氢能的规模化应用,为应对气候变化作出重要贡献。”
发表于 2026-1-22 16:42:39
【提示:直接搜索5711952可直达本帖。】
发表于 2026-1-22 16:43:20
发表于 2026-1-22 16:44:46
发表于 2026-1-24 10:24:25
发表于 2026-1-24 14:16:26
发表于 2026-1-24 14:33:04
发表于 2026-1-24 17:23:50
lanjiang_anVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2026-1-25 09:54:31
发表于 2026-1-26 08:43:19
发表于 2026-1-26 13:30:53
发表于 2026-1-26 14:35:00
发表于 2026-1-26 22:59:42
发表于 2026-1-28 21:09:34
发表于 2026-1-31 08:11:35
发表于 2026-2-1 07:42:02
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087140 second(s), 40 queries Redis On.
