[行业动态] 压力管道
988 |3
金马水损控制VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
一、压力管道的定义
根据特种设备目录来看,压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为①最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),②介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且③公称直径大于或者等于50mm的管道。公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。其中,石油天然气管道的安全监督管理还应按照《安全生产法》、《石油天然气管道保护法》等法律法规实施。
从定义来看,第一:表压≥0.1MPa;第二:介质须符合;第三:≥DN50mm;需要同时满足这三个条件,就可以判定为特种设备。但有个特例,<DN150mm且表压<1.6MPa的无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。我们举个例子,比如空压动力站有一根DN128的,表压小于1.6MPa,介质压缩空气的管道,那么它就不是特种设备。如果变更一个参数,管径由DN128变更DN150,那么它就属于特种设备。所以,大家在确定时要注意下。
二、压力管道的检验根据《TSG 31—2025-工业管道安全技术规程》,这里我们只说工业管道,其他如长输管道及公用管道,大部分企业都没有。压力管道一般在投入使用后3 年内进行首次定期检验。以后的检验周期由检验机构根据管道安全状况等级,按照以下要求确定:
(1)安全状况等级为1 级、2 级的,GC1、GC2级管道一般不超过6 年检验一次,GC3 级管道不超过9 年检验一次;
(2)安全状况等级为3 级的,一般不超过3 年检验一次,在使用期间内,使用单位应当对管道采取有效的监控措施;
(3)安全状况等级为4 级的,使用单位应当对管道缺陷进行处理,否则不得继续使用。
安全附件与仪表检验:
(1)安全阀是否在校验有效期内;
(2)爆破片装置是否按期更换;
(3)紧急切断阀是否完好;
(4)压力表是否在检定有效期内(适用于有检定要求的压力表)。
三、压力管道年度检查
1、压力管道的年度检查:即定期自行检查,是指使用单位在管道运行条件下,对管道是否有影响安全运行的异常情况进行检查,每年至少进行一次。
2、年度检查可以由使用单位安全管理人员组织经过专业培训的人员进行,也可以委托具有工业管道定期检验资质的检验机构进行。
3、年度检查应当至少包括对管道安全管理情况、管道运行状况和安全附件与仪表的检查,必要时应当进行壁厚测定和电阻值测量。
发表于 2026-1-22 16:24:19
【提示:直接搜索5711946可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 金马水损控制 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
水青水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2026-1-22 16:50:59
发表于 2026-1-23 11:04:05
wmchunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2026-1-24 08:25:59
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060498 second(s), 43 queries Redis On.
