[资源帖] 低温轻油部位的HCl—H2S—H2O电化学腐蚀
644 |2
         发生HCl—H2S—H2O腐蚀主要部位为常压塔顶部5层塔盘、塔体、部分挥发线及常压塔顶冷凝冷却系统;减压塔部分挥发线和水凝冷却系统。腐蚀形态为碳钢部件的全面腐蚀均匀减薄,0Cr13钢的点蚀以及1Cr18Ni9Ti不锈钢的氯化物应力腐蚀开裂。
        HCl—H2S—H2O腐蚀一般气相部位腐蚀较轻微,液相部位腐蚀严重。尤以气液两相转变部位即“露点”部位最为严重。由于影响腐蚀的主要因素是原油中的盐水解后生成HCl而引起的,因此不论原油含硫及酸值的高低,只要含盐就会引起此部位的腐蚀。
        原油中含有氯盐(氯盐中的主要成分是NaCl、MgCl2、CaCl2)和水。在原油加工时,当加热到120℃以上时,MgCl2和CaCl2开始水解生成HCl,其反应式为:
MgCl2 + 2H2O Mg(OH)2 + 2HCl
CaCl2 + 2H2O Ca(OH)2 + 2HCl
NaCl + H2O NaOH +HCl
发表于 2026-1-22 08:28:12
低温轻油部位的HCl—H2S—H2O电化学腐蚀.pdf
185.51 KB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -10 财富值
 [预览]
【提示:直接搜索5711879可直达本帖。】
发表于 2026-1-22 08:31:09
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2026-2-5 08:22:38
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056539 second(s), 46 queries Redis On.
