[资源帖] 腐蚀电池的类型
437 |1
         腐蚀电池的类型很多,也很复杂。通常是根据组成腐蚀电池的电极大小,将其分为宏观腐蚀电池和微观腐蚀电池两大类。
1、宏观腐蚀电池
          宏观腐蚀电池通常是指由肉眼可见的电极构成的“大电池”。常见的有以下三种:
          异金属接触电池  当两种不同电极电位的金属相互接触,并处于同一种电解质溶液中时,就会构成一个大的腐蚀电池。电位较低的金属成为阳极被腐蚀,而电位较高的金属成为阴极得到保护。在实际生产中,一些设备采用不同金属的组合件,可能会发生这种接触腐蚀。通常把这种由异金属接触构成的腐蚀电池成为腐蚀电偶,由此引起的腐蚀成为电偶腐蚀。在这类腐蚀中,两种金属的电极电位相差愈大,腐蚀愈严重。如果阳极的面积远小于阴极面积,则腐蚀会加速进行,反之,则腐蚀速度较小,危险性也较小。在水冷器中不锈钢管束与碳钢管板、不锈钢管束与折流板就是典型的例子,经常可以见到这种管束的碳钢折流板被腐蚀成薄片状,碳钢管板被腐蚀而致使管头明显突出管板。
发表于 2026-1-21 07:15:16
腐蚀电池的类型.pdf
134.99 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
 [预览]
腐蚀电池的类型
【提示:直接搜索5711767可直达本帖。】
发表于 2026-1-21 08:34:56
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055191 second(s), 41 queries Redis On.
