[推荐] 【3D工艺流程】--旋风分离器
893 |22
【3D工艺流程】汇总贴--方便学习了解工艺流程
https://bbs.hcbbs.com/thread-5711616-1-1.html
旋风分离器(Cyclone Separator)作为一种利用离心力将颗粒物从流体(气体或液体)中分离的惯性分离设备,在化学工程、石油炼制、粉体工程及环境保护等领域占据着不可替代的核心地位。旋风分离器是一种利用气固或液固两相流之间的密度差,通过流体切向引入产生高速旋转运动,进而利用强大的离心力场将分散相(固体颗粒或液滴)从连续相(气体或液体)中甩向壁面并分离的设备。
1、工作原理:双涡流机理(Double Vortex Theory)
旋风分离器的核心流场特征表现为“双涡流”结构,这是理解介质流向的关键。
2、外旋流(Outer Vortex)—— 下行流
当含尘气流以切向进入旋风分离器的圆柱体部分时,由于器壁的约束,气流被迫由直线运动转变为圆周运动。在重力和向下压力的双重作用下,这股高速旋转的气流沿筒体内壁呈螺旋状向下运动,直至锥体底部。这股气流被称为“外旋流” 。
物理作用: 外旋流是分离发生的主要区域。在此过程中,颗粒受到的离心力是重力的几百倍甚至上千倍,这使得颗粒被迅速甩向器壁。
3、内旋流(Inner Vortex)—— 上行流
当外旋流到达锥体底部(通常称为“排尘口”附近)时,气流无法从封闭的排尘口流出(假设排尘阀密封良好)。此时,流体动力学特性迫使气流在中心区域发生反转,形成一股向上旋转的流体,沿分离器的中心轴线螺旋上升,最终通过顶部的排气管(升气管/涡流探测器)排出。这股气流被称为“内旋流” 。
工艺意义: 内旋流是将净化后的气体输送至下一道工序的载体。如果设计不当,内旋流会卷吸底部的粉尘,导致“返混”现象,严重降低效率。
发表于 2026-1-20 14:21:00
【提示:直接搜索5711731可直达本帖。】
发表于 2026-1-20 15:19:15
hstaaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
发表于 2026-1-20 15:48:58
发表于 2026-1-20 16:27:56
发表于 2026-1-20 16:43:19
发表于 2026-1-21 08:12:44
发表于 2026-1-21 20:19:44
发表于 2026-1-23 14:55:51
发表于 2026-1-24 10:13:42
发表于 2026-1-24 13:52:37
发表于 2026-1-24 14:26:19
发表于 2026-1-24 17:14:37
发表于 2026-1-25 16:41:12
发表于 2026-1-26 08:33:27
发表于 2026-1-26 13:24:28
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079801 second(s), 32 queries Redis On.
