【3D工艺流程】汇总贴--方便学习了解工艺流程
https://bbs.hcbbs.com/thread-5711616-1-1.html
移动床反应器 移动床反应器是一种固体催化剂颗粒在反应器内处于缓慢移动状态的化学反应设备。
以下是该移动床反应器系统的主要组成和工作原理的描述: • 反应过程(主反应器): • 系统的核心是一个垂直的移动床反应器 (Moving Bed Reactor)。反应器内部充满了固体催化剂 (Catalyst) 颗粒,形成一个缓慢向下移动的移动床层 (Moving Bed)。 • 反应物流体 (Reactant Fluid) 经过泵 (Pump) 输送,并通过管壳式换热器 (Shell-and-Tube Heat Exchanger) 预热后,从反应器底部通过分布器 (Distributor) 进入。 • 流体在床层中向上流动,与自上而下移动的催化剂颗粒呈逆流接触,发生化学反应。反应生成的产物流体 (Product Fluid) 从反应器顶部的产物出口 (Product Outlet) 排出。 • 催化剂循环与再生系统: • 为了保持催化剂的活性并实现连续操作,系统包含了一个催化剂循环再生回路。 • 在反应过程中活性降低的催化剂从反应器底部通过排料阀 (Discharge Valve) 排出,进入提升管 (Lift Pipe)。 • 提升气体 (Lift Gas) 从提升管底部通入,将待生的催化剂颗粒向上输送至位于系统上部的再生器 (Regenerator)。 • 在再生器中,通过通入空气等介质(图中标识为“气”进入,“氯气”排出,通常指通入空气烧焦再生,排出烟气),使催化剂恢复活性。 • 再生后的催化剂流入进料斗/锁气器 (Feed Hopper/Lockhopper),然后重新加入到移动床反应器的顶部,完成循环。
