[推荐] 【3D工艺流程】--鼓泡塔反应器
943 |25
【3D工艺流程】汇总贴--方便学习了解工艺流程
https://bbs.hcbbs.com/thread-5711616-1-1.html
鼓泡塔反应器
• 核心反应区域: 反应器的主体是一个垂直的圆柱形塔体 (Tower Body),其内部主要充满了液相(图中蓝色部分)。液体原料通过塔体下侧方的液体入口 (Liquid Inlet) 进入塔内。
• 气液分布与接触: 气体通过位于塔底最下方的气体入口 (Gas Inlet) 进入系统。随后,气体通过一个位于液体底部的气体分布器 (2)(图中显示为多孔板结构)。分布器的作用是将进入的气体分散成大量细小的气泡。这些气泡在浮力作用下在液体中向上升腾,促进了气相和液相之间的强烈混合和接触,从而进行化学反应。反应后的气体或未反应的气体最终从塔顶部的气体出口 (Gas Outlet) 排出。
• 温度控制系统: 为了控制反应温度,该反应器配备了一个外部的换热器 (3)(图中显示为管壳式换热器)。
• 塔内的反应液体通过管道被引出,进入换热器内部的管束中进行循环流动,然后再返回塔体。
• 同时,一种载热体 (Heat Carrier)(图中橙色流体)在换热器的壳程(管子外部)流动。载热体从上方的载热体入口进入,与管内的反应液体进行热交换(加热或冷却),然后从下方的载热体出口流出。通过这种外部循环换热方式,可以有效地维持塔内反应所需的温度条件。
发表于 2026-1-20 13:41:08
【提示:直接搜索5711726可直达本帖。】
发表于 2026-1-20 15:17:13
发表于 2026-1-20 15:52:31
发表于 2026-1-20 16:28:45
发表于 2026-1-20 16:44:04
发表于 2026-1-21 08:11:49
发表于 2026-1-21 20:20:53
发表于 2026-1-23 14:54:55
发表于 2026-1-24 09:39:01
发表于 2026-1-24 13:51:42
发表于 2026-1-24 14:25:17
发表于 2026-1-24 17:12:59
发表于 2026-1-25 16:41:46
发表于 2026-1-26 08:32:56
发表于 2026-1-26 13:24:46
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076419 second(s), 29 queries Redis On.
