海奥膜
[行业动态] 阀门常见外漏与内漏的原因(一)
776 |1
金马水损控制VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
一、阀门外漏:看得见的“跑冒滴漏”
阀门外漏是指介质从阀门的阀杆、法兰、填料函等部位泄漏到外界环境中,属于直观可见的泄漏类型,也是现场巡检的重点关注对象。外漏的发生多与密封部件老化、安装不当、工况恶劣等因素相关,具体可分为以下三类情况:
1. 阀杆部位外漏
阀杆部位是阀门外漏的高发区域,尤其是在频繁启闭的工况下。这类泄漏的核心原因在于填料密封失效。阀门阀杆与阀盖之间通常采用填料函密封,填料在螺栓预紧力作用下紧贴阀杆表面,形成密封屏障。
但长期运行中,填料会因阀杆的往复或旋转运动产生磨损,加上介质腐蚀、温度变化等因素影响,填料会逐渐老化、硬化、开裂,导致密封间隙出现,介质便会沿阀杆渗出。此外,填料装填工艺不当也会引发外漏,比如填料圈接口未错开、压紧力不均匀、填料层数不足等,都会降低密封效果。
对于采用波纹管密封的阀门,若波纹管出现焊接缺陷、疲劳开裂或腐蚀穿孔,也会造成阀杆部位外漏,这类泄漏在高温高压、强腐蚀工况下更为常见。
2. 法兰连接处外漏
法兰连接是阀门与管路的主要连接方式,其密封可靠性取决于法兰密封面、垫片性能及螺栓紧固工艺。法兰外漏的常见原因包括:密封垫片老化、变形、破损,无法完全填充法兰密封面的微观间隙。
法兰密封面存在划痕、凹坑、锈蚀等缺陷,导致密封面贴合不紧密;螺栓紧固力矩不均匀,造成垫片受力失衡,局部出现缝隙;工况压力或温度波动过大,超过垫片的耐受范围,导致垫片失效。
在易燃易爆、有毒有害介质的输送系统中,法兰外漏的危害尤为严重,一旦发生泄漏,极易引发火灾、爆炸或人员中毒事故。
3. 阀体铸造缺陷引发的外漏
这类外漏多属于阀门制造质量问题,比如阀体铸造时存在砂眼、气孔、裂纹等缺陷,在出厂检测时未被发现,投入运行后,随着介质压力的作用,缺陷部位会逐渐扩大,最终导致介质泄漏。
此外,长期的冲刷、腐蚀也会使阀体壁厚减薄,当壁厚低于安全限值时,就会出现穿孔泄漏。这类外漏具有隐蔽性强的特点,初期可能仅为微小渗漏,后期会迅速恶化,造成严重后果。
发表于 2026-1-20 10:43:50
【提示:直接搜索5711714可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 金马水损控制 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2026-1-20 11:56:12
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059823 second(s), 39 queries Redis On.
