[讨论帖] 初期雨水池大小如何确定?
471 |11
初期雨水池大小如何确定?
初期雨水池的大小与初期雨量有关,初期雨量的确定有两种方法,一种是降雨前15-30分钟的雨量,另一种是降雨前15-30mm厚的雨量(有的规范中是20mm-30mm厚的雨量)。
故,初期雨水池的大小计算也有两种方法,降雨历时法和降雨厚度法。
降雨厚度法计算比较简单,基本原理就是体积=面积×高度。所以计算初期雨水池的大小,第一步就是确定污染区的面积,第二步选择合适的降雨厚度,根据实际需求在15-30mm之间取值即可,然后两者的乘积即为初期雨水池的有效容积。
降雨历时法比较复杂,公式为初期雨水量=暴雨强度×径流系数×汇水面积。采用这种方法计算时,第一步查当地的暴雨强度公式,根据这个公式计算出单位时间单位面积上的降雨量,这个里面最重要的一个参数是重现期,设计重现期不同,暴雨强度不同;第二步根据汇流地面的类型确定径流系数,一般混凝土或沥青路面的径流系数为0.85-0.95,渗透性越好的地面净流系数越低,具体可查阅GB50014;第三步确定污染区面积。这两个方法的不同点是,一个是直接给出了降雨厚度,一个是根据地方的实际情况和设计重现期计算收集的降雨厚度。
发表于 2025-12-29 16:01:06
【提示:直接搜索5709851可直达本帖。】
发表于 2025-12-29 16:31:58
发表于 2025-12-30 07:50:21
发表于 2025-12-30 09:05:44
发表于 2025-12-30 13:10:19
发表于 2025-12-30 16:18:06
发表于 2025-12-31 08:32:45
发表于 2025-12-31 09:07:18
发表于 2025-12-31 11:33:48
发表于 2025-12-31 13:29:40
发表于 2025-12-31 13:39:22
发表于 2025-12-31 14:23:36
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068646 second(s), 34 queries Redis On.
