[讨论帖] 有可燃液体设备的多层建筑物的楼板应采取的措施,这一条应该怎么做?
355 |11
(1)楼板不得采用格栅板。
(2)泄露点的地方设置泄漏托盘。按照 GB 50160-2008,《石油化工企业设计防火标准(2018版)》及石化装置现场,楼板可以采用钢格板,但应采取有效的措施,防止泄漏的可燃液体从上层滴漏或漫溢到下层。可采取集液槽、围堰等措施。石化标(5.3.1)封闭式楼板的要求,在石化标中(5.2.20)也有要求主要考虑上层楼板布置的介质操作温度等于或高于其自燃点。
(3)如果采用钢格板透空式楼板,钢格板的面积不计入防火分区的建筑面积内,可以视为单层。(石化标 5.3.1)。
(4)也可参考精规 8.2.5
    受工艺特点或自然条件限制必须布置在封闭式厂房内的多层构架设备平台,若各层设备平台板采用格栅板时,该格栅板平台可作为操作平台或检修平台,该平台面积可不计入所在防火分区的建筑面积内,并应符合下列规定:
1 有围护结构的无人员操作的辅助功能房间形成的封闭区域所占面积应小于该楼层面积的5%;
2 操作人员总数应少于10人;
3 各层应设置自动灭火系统,并宜采用雨淋自动喷水灭火系统;
4 各层设备平台疏散要求应符合现行**标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定;
5 格栅板透空率不应低于50%;
6 屋顶宜设易熔性采光带,采光带面积不宜小于屋面面积的15%;外墙面应设置采光带或采光窗,任一层外墙室内净高度的1/2以上设置的采光带或采光窗有效面积应大于该层四周外墙体总表面面积的25%。外墙及屋顶采光带或采光应均匀布置。
发表于 2025-12-24 15:25:29
【提示:直接搜索5709347可直达本帖。】
发表于 2025-12-24 16:08:44
发表于 2025-12-24 16:36:18
发表于 2025-12-25 08:11:04
发表于 2025-12-25 09:26:12
发表于 2025-12-25 15:12:11
发表于 2025-12-26 09:20:21
发表于 2025-12-26 09:22:57
发表于 2025-12-26 16:38:52
发表于 2025-12-27 13:19:23
发表于 2025-12-27 15:41:00
发表于 2025-12-27 16:59:34
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067245 second(s), 29 queries Redis On.
