[讨论] 本质安全型电路接线盒的三种应用要求
1.7K |22
本质安全型电路接线盒的三种应用要求
在爆炸性环境的电气安全领域,接线盒作为电路连接的核心部件,针对本质安全型电路用接线盒GB 3836.15—2024《爆炸性环境 第15部分:电气装置设计、选型、安装规范》中规定了三种常见本质安全相关接线盒的使用要求。
登录/注册后可看大图
通用要求:如果湿气或粉尘进入或接触导电部件可能损害独立的本质安全电路的特性,或导致未经评定的本质安全电路组合,则这些电路的安装应确保不会损害这种隔离。使用的接线盒应适合其安装环境,例如,通常需要至少IP54的外壳。电缆引入装置应保持外壳的防护等级。本质安全接线端子与接地部件之间的间距应至少为3 mm。
一、仅有一个本质安全电路的接线盒。对仅有一个本质安全电路的接线盒没有附加要求。
二、有多个本质安全电路的接线盒。有多个本质安全电路的接线盒应符合以下最低要求:
——除通用要求中的外壳要求外,外壳还应符合对非金属外壳和外壳非金属部件、金属外壳和外壳金属部件的要求(适用时);
——独立的本质安全电路之间,连接件裸露导电部件之间的电气间隙应至少为6 mm。
三、有非本质安全电路和本质安全电路的接线盒。除满足有多个本质安全电路的接线盒的要求外,包含本质安全电路和非本质安全电路的接线盒还应符合以下最低要求:
a)如果接线盒位于危险场所,外壳和任何非本质安全电路应完全符合适当的防爆型式;
b)本质安全电路和非本质安全电路的裸露导电部件之间的电气间隙至少应为50 mm或符合防爆认证的规定;
c)能打开而接触带电非本质安全电路的外壳盖应加标签“警告:严禁带电打开”;或
d)所有未受本质安全型“i”保护的裸露带电部件应具有单独的内盖,在装置外壳打开时提供至少IP30的防护等级,此外,应在内盖上加标签“警告:IP30内盖保护的非本质安全电路”。
本质安全电路的端子应标志清楚,以与非本质安全电路的端子区分。该标志可采用浅蓝色颜色,而其他颜色应为非蓝色。
以上是标准对本安电路接线盒的选型使用要求,接线盒的选型必须结合使用场景(危险场所/非危险场所)、电路类型(单路/多路、本安/非本安),严格对照标准要求排查核心参数。
参考标准:
GB 3836.15—2024 爆炸性环境 第15部分:电气装置设计、选型、安装规范[S];
发表于 2025-12-21 19:19:17
【提示:直接搜索5709001可直达本帖。】
发表于 2025-12-22 16:22:46
发表于 2025-12-22 22:14:33
发表于 2025-12-22 22:18:45
发表于 2025-12-22 22:18:50
发表于 2025-12-23 21:51:15
发表于 2025-12-24 13:50:32
理性的战马VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
发表于 2025-12-24 15:02:06
发表于 2025-12-24 16:15:18
发表于 2025-12-24 16:19:24
发表于 2025-12-25 09:03:38
发表于 2025-12-25 14:13:47
发表于 2025-12-25 14:37:40
发表于 2025-12-26 08:43:50
发表于 2025-12-28 16:49:15
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.277160 second(s), 34 queries Redis On.
