[讨论] 技术创新 | 聚能型外测液位计为甲醇立罐提供高精度安全联锁方案
224 |2
登录/注册后可看大图
用户
宁夏某能源集团成立于2012年10月,主要业务涉及油气化工深加工、成品油批发、仓储物流等。是西北地区民营石化行业的领军企业,连续多年被宁夏**自治区工业和信息化厅评定为“自治区工业龙头企业”。
登录/注册后可看大图
罐区全景 来源:客户使用报告
应用
甲醇立式内浮盘储罐液位测量(φ14500mm H14300mm)
挑战
1.客户为满足**及行业相关规范要求,保障储罐液位监测的合规性与安全性,现需要为24台立式内浮盘储罐分别增设一套液位计。
登录/注册后可看大图
2.客户罐内介质为甲醇,甲醇易挥发,会在罐内浮盘上方气相空间形成较高浓度的甲醇蒸汽和空气的混合物,普通仪表的微波信号在穿过这种气相聚集区域时,会产生信号衰减或干扰,影响测量数据的稳定性和精确度。
3.客户工况为内浮盘罐,内浮盘紧贴液面,在罐内随液位升降而上下浮动,任何需要从罐顶垂直安装的接触仪表(如钢带、伺服、浮筒)都可能与浮盘产生机械碰撞、摩擦或卡滞,导致测量失败或损坏浮盘,影响仪表数据测量。
4.客户罐区已安装雷达液位计,若改用差压式、磁翻板式等传统液位计,需在罐壁额外开孔或加装法兰与导波管,不仅增加改造成本和工艺施工作量,也可能引入介质泄漏风险。
定华解决方案
定华电子技术支持团队了解客户需求以及客户在面临的挑战。推荐客户选择定华电子推出的全新一代聚能型外测液位计。其强信号,稳定性高,免维护的特点,完全满足客户对安全、精准、可靠的液位测量需求。
聚能型外测液位计主要针对立式储罐等严苛工况,相较于传统外测类液位仪表,测量信号大幅提升,可以有效克服罐底沉积,降低测量盲区,稳定性和精度有明显提升。
登录/注册后可看大图
仪表安装图 来源:客户使用报告
1.符合安全规范要求:两套独立系统互为备份,任一故障都不影响监控,信号可接入安全仪表系统(SIS)。
2.高精度:不受介质气相变化干扰,提供持续、稳定的高精度(可达±1mm)测量。
3.稳定可靠:克服内部构件(挡板、搅拌器)和液面波动带来的信号干扰,在复杂声场中锁定真实液位,保证数据长期稳定不跳动。
4.实现“本质安全”,泄漏风险归零:测量系统与危险介质被厚实的罐壁完全隔离。从结构上根除了泄漏路径,是最高等级的本质安全。
总结
聚能型外测液位计,现已顺利完成安装调试并正式投用。运行实践表明其展现出极高的可靠性与稳定性:
一是实现了对罐内甲醇液位的非接触、高精度、实时连续监测;
二是为安全联锁装置提供了毫秒级响应的精准信号,极大提升了储罐的本质安全水平;
聚能型外测液位计的成功应用,标志着储罐液位管理向更智能、更安全的方向迈出了坚实一步。
用户使用报告
登录/注册后可看大图
聚能型外测液位计的优势
1.无惧复杂工况,立罐适用
用于立式拱顶罐、浮顶罐、 香肠罐、反应塔等工况,能够有效克服罐底自聚物沉积等干扰因素,即使在高温、高压、强腐蚀、高粘度、剧毒等恶劣介质环境下,也能稳定工作,适用范围广泛。
2.信号提升20-50倍
创新的聚能型声呐信号转向器,能将发射能量的绝大部分都聚焦回探头,实际应用数据表明最少提升20-50倍能量,确保了可靠稳定测量。
3.“零盲区”
运用西安定华电子专利“小盲区技术”+聚能技术盲区迁移,实现无盲区测量。
4.更稳定可靠
可测量更大粘度液体,不受罐底严重沉积影响,可以有效减少气泡、容器内部存在多个干扰装置对测量产生的影响。
发表于 2025-12-18 09:42:54
【提示:直接搜索5708676可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 西安定华电子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2025-12-19 08:34:03
wmchunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2025-12-19 08:45:54
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054215 second(s), 30 queries Redis On.
