在管道设计安装检查过程中 经常会发现一些被忽略或者未考虑到的小问题 收集整理这些问题形成一个系列
不断更新中
欢迎大家积极参与交流讨论
【海川管道设计常见问题】汇总贴,更新中,欢迎参与讨论
https://bbs.hcbbs.com/thread-5705828-1-1.html
“有压管让无压管” 的基本原则
“有压管让无压管” 的基本原则。 下面这个表格能帮你快速了解这条原则的核心原因和与其他避让规则的关系。
原则分类具体原则简要解释
核心原则有压管让无压管无压管(如排水管)依赖重力流动,对坡度要求严格,不宜转弯;有压管(如给水管)靠压力输送,调整路由相对灵活。
其他重要避让原则
小管让大管大管道造价高、尺寸大、不易移动,应优先确定其位置。
冷水管让热水管热水管需要保温,成本高,且频繁翻弯容易积聚气体。
附件少的管让附件多的管为阀门、法兰等附件多的管道预留充足操作和检修空间。
临时管让永久管保障长期使用设施的位置优先权。
理解原则背后的逻辑 掌握这些原则背后的原因,能帮助你在实际情况下做出更合理的判断。
- 无压管道的“刚性”需求:无压管道(如污水管、雨水管)内部的介质依靠重力从高处流向低处。这意味着它必须保持一定的坡度,并且尽可能直线敷设。任何不必要的转弯或标高变化都可能导致排水不畅、流速降低,甚至造成杂质沉积和管道堵塞。因此,它的安装路线相对固定,调整余地很小。
- 有压管道的“柔性”特点:有压管道(如自来水管道、消防水管)依靠水泵等设备提供的压力来输送介质。改变其走向、增加弯头,虽然会增加一些阻力,但通常不会对系统的核心功能产生决定性影响。因此,在发生交叉冲突时,调整有压管道的路由是更可行且影响更小的方案。
实际应用中的综合考虑在实际的管线综合设计(尤其是在建筑空间有限的吊顶内)时,除了上述基本原则,还会考虑更多因素:
- 管道垂直排列顺序:
当多条管道在垂直空间分层布置时,通常遵循自上而下的顺序是:热介质管道在上,冷介质在下;气体管道在上,液体管道在下;保温管道在上,不保温管道在下;高压管道在上,低压管道在下。这主要是出于安全、能耗和便于检修的考虑。
- 利用建筑结构空间:
为了最大化节省空间,通常会充分利用梁内的高度。在满足转弯半径的前提下,可以让空调风管或有压水管等翻越梁底敷设,以避免与其他管道冲突,保证室内净高
