[讨论] 中国首创—全动压空气轴承
1.3K |21
最近,我国在“空气轴承”领域取得了一项被业内称为“全球首创”的产业化突破——全动压空气轴承。它并不是刚被发明,而是长期被国外垄断、禁售,我们花了 25 年才第一次把“设计—材料—工艺—量产”整条产业链完全跑通,实现了自主可控。全动压空气轴承的产业化,让我国高端装备“旋转核心”第一次真正握在自己手里,后面的半导体、航空、氢能、精密机床等行业都会因此受益。
为什么说这是个颠覆性的技术呢?因为它能做到目前传统轴承做不到的事情。
    全动压空气轴承的工作原理采用的是气体润滑技术,轴承的轴颈与轴瓦之间将不再有物理接触。而是通过不超过0.015毫米的极小缝隙间,所形成的压力空气膜来传输动力。简单的说就是,把过去轴承中的滚珠、齿轮和润滑油等等都用空气替代了。所以具有零接触、无磨损、高精度等等特点。
    比如在轴承产品中,有个很最重要的指标,就是轴承的转速。因为全动压空气轴承中的压力空气膜,是靠高速旋转才形成的,所以特点就是转速越高,气膜的刚度和承载能力就越稳定。它的最高转速能够达到惊人的每分钟130万转。而传统轴承最高的转速纪录,是每分钟221000转。这将大幅解决需要用到超高速轴承的产业难题。
    同时全动压空气轴承无需外加空气,只要自身旋转起来就能生成气膜。因此也被称为自作用轴承,连日常的保养都省了。
    轴承还有一个非常重要的指标,那就是运动的稳定性和精度。由于全动压空气轴承中的气膜具有均化误差的作用,简单的说就是空气会通过自动让压力平衡,从而让轴承旋转的偏差被自动调整过来。等于自带了误差补偿属性。而这是传统轴承不具备的。因此他能够用于超高精度的加工领域。用它进行动力传输、控制的机床,将在加工精度上再上一个台阶。
     全动压空气轴承还有一个明显的优势,那就是工作时的温度上升速度慢。传统轴承每提升五万转的速度,温度要上升40-80度左右。而空气轴承每提升五万转,温度只上升20-30度。
发表于 2025-12-15 17:02:10
【提示:直接搜索5708397可直达本帖。】
发表于 2025-12-15 22:16:09
ZYSLYQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2025-12-16 09:51:48
hstaaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
发表于 2025-12-16 10:38:02
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-h ... 登录查看全文
发表于 2025-12-16 15:14:59
发表于 2025-12-16 22:19:45
发表于 2025-12-17 09:03:41
发表于 2025-12-19 22:03:31
发表于 2025-12-20 10:35:56
发表于 2025-12-20 11:39:22
发表于 2025-12-21 09:15:13
发表于 2025-12-21 11:09:21
发表于 2025-12-22 15:13:40
发表于 2025-12-25 10:03:05
发表于 2025-12-26 08:06:26
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099924 second(s), 35 queries Redis On.
