离心泵检修安全与禁忌和注意事项
一、检修前禁忌与准备
1. 未切断电源及介质
- 禁忌:未断开电源、未关闭进出口阀门、未泄压或排空介质即开始检修。
- 后果:可能导致触电、介质喷溅伤人或设备意外启动。
- 正确操作:
- 切断电源并在开关处悬挂警示牌。
- 关闭进出口阀门,打开排液阀排空介质,必要时加装盲板隔离系统。
- 对高温介质泵,需冷却至常温后再检修。
2. 未清理现场及准备工具
- 禁忌:检修现场杂乱、工具不全或未检查工具完好性。
- 后果:工具遗失、零件碰伤、装错或遗漏,甚至将工具遗留在设备内。
- 正确操作:
- 清理现场,确保整洁有序。
- 准备齐全检修工具、量具及备品配件,并检查其完好性。
3. 未了解设备状况
- 禁忌:未掌握泵的运行历史、缺陷记录或未预判可能损坏的部件。
- 后果:检修中可能因突发问题导致事故。
- 正确操作:
- 查阅设备运行记录,了解泵的运行方式、内部结构及零件用途。
- 对可能损坏的部件(如轴承、叶轮)提前准备备件。
二、检修中禁忌与操作规范
1. 野蛮拆装
- 禁忌:使用大锤敲打、用錾子錾螺栓、强行吊拉或撬顶零件。
- 后果:损坏设备零件、产生火花(易燃易爆环境中引发爆炸)。
- 正确操作:
- 使用铜棒、铜锤等非火花工具。
- 螺栓锈死时,可用锯割并涂肥皂水或甘油辅助拆卸。
- 拆卸起吊时,确保起吊设备能力足够,避免超载。
2. 未做标记或记录
- 禁忌:拆卸后未对零件做标记或记录装配顺序。
- 后果:回装时混乱、装错,导致设备损坏或运行异常。
- 正确操作:
- 对多级泵等复杂设备,按原装配顺序对零件做标记。
- 不便于标记的小件(如键)可与同级叶轮或导叶等放在一起。
- 拆卸时记录关键数据(如平衡盘间隙、转子窜动量)。
3. 未检查零件缺陷
- 禁忌:未检查零件磨损、裂纹、腐蚀或冲蚀情况即回装。
- 后果:设备运行后再次故障,甚至引发严重事故。
- 正确操作:
- 检查泵轴、叶轮、轴承等关键零件的磨损、裂纹及配合间隙。
- 对轴、叶轮等必要时进行无损探伤(如超声波探伤)。
- 测量转子各部圆跳动和间隙,必要时做动平衡校验。
4. 未隔离易燃易爆环境
- 禁忌:在易燃易爆环境中未通风或未使用防爆工具。
- 后果:引发火灾或爆炸。
- 正确操作:
- 对易燃易爆介质泵,检修前充分通风,确保可燃气体浓度低于爆炸下限。
- 使用防爆工具,避免产生火花。
- 检修期间严禁吸烟或使用明火。
三、检修后禁忌与试车规范
1. 未清理现场或遗留工具
- 禁忌:检修后现场遗留杂物或工具未取出。
- 后果:设备运行时工具卡阻或损坏设备。
- 正确操作:
- 清理现场,确保无杂物遗留。
- 检查设备内部,确认无工具或零件遗漏。
2. 未检查对中或紧固
- 禁忌:未检查联轴器对中或未紧固螺栓即试车。
- 后果:设备振动大、轴承损坏或联轴器断裂。
- 正确操作:
- 检查联轴器对中,确保径向和端面间隙符合要求。
- 紧固所有螺栓,确保无松动。
3. 未试车或带负荷启动
- 禁忌:未进行空载试车或直接带负荷启动。
- 后果:设备卡死、电机烧毁或管道破裂。
- 正确操作:
- 空载试车,检查泵的转向、振动、噪音及密封泄漏情况。
- 确认正常后,逐步加载至额定工况,监控运行参数(如流量、压力、电流)。
四、特殊环境禁忌
1. 地下泵检修
- 禁忌:未确保通风或未遵循密闭空间进入程序。
- 后果:缺氧或中毒。
- 正确操作:
- 确保地下泵坑通风良好,检测氧气及有毒气体浓度。
- 遵循密闭空间进入程序,配备安全防护装备。
2. 高温或高压泵检修
- 禁忌:未冷却至常温或未泄压即检修。
- 后果:烫伤或介质喷溅伤人。
- 正确操作:
- 等待泵体冷却至常温后再检修。
- 缓慢泄压,避免压力突变导致介质喷溅。
五、人员操作禁忌
1. 非授权人员操作
- 禁忌:未经培训或授权的人员操作离心泵。
- 后果:操作不当引发事故。
- 正确操作:
- 仅允许经授权且有经验的人员操作离心泵。
- 操作前进行安全培训,熟悉设备操作规程。
2. 未佩戴防护装备
- 禁忌:未佩戴安全帽、防护眼镜、手套等即检修。
- 后果:头部、眼部或手部受伤。
- 正确操作:
- 佩戴齐全防护装备,确保人身安全。
