[讨论] 螺栓紧固要求
490 |5
[color=var(--new-content-color)]
机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009,
3.2.1装配螺栓时,应符合下列要求:
一、紧固时,宜采用呆扳手,不得使用打击法和超过螺栓许用应力。
二、螺栓头、螺母与被连接的接触应紧密,对接触面积和接触间隙有特
殊要求的,尚应按技术规定要求进行检验。
三、有预紧力要求的连接应按装配规定的预紧力进行预紧,可选用机械、
液压拉伸法和加热法;钢制螺栓加热温度不得超过400℃.
四、螺栓与螺母拧紧后,螺栓应露出螺母2~4个螺距;沉头螺钉紧固
后,钉头应埋入机件内,不得外露。
五、有锁紧要求的,拧紧后应按其技术要求规定锁紧;用双螺帽锁紧时,
薄螺母应装在厚螺母之上;每个螺母下面不得用2个相同的垫圈
阅读 1189
[backcolor=var(--bg-color)][color=var(--weui-LINK)]螺栓紧固扭矩对照表
[color=var(--weui-FG-0)][backcolor=var(--weui-BG-2)]
[backcolor=var(--weui-BG-2)][color=var(--weui-FG-0)]
发表于 2025-12-12 09:55:00
【提示:直接搜索5708065可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 15269377660 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2025-12-12 11:49:03
AMAN04VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2025-12-12 19:19:26
wmchunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2025-12-13 08:43:40
lanjiang_anVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2025-12-13 14:11:34
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067135 second(s), 37 queries Redis On.
