[资源帖] “三北”地区风电场的腐蚀环境及防腐技术
206 |1
        我国“三北”(东北、西北、华北)地区基本上包括东北三省(黑龙江、吉林、辽宁)、京津地区、内蒙 古、山西、新疆及陕甘宁地区,这些地区的风能资源丰富,十分有利于风力发电。但是由于“三北”地区 的地域广阔,纬度跨度大,温度和湿度的差别大。在 冬季低温天气下,空气密度增大,风力发电设备在同等风速下的输出功率增大,如果控制系统处理不当, 容易出现超发甚至超负荷的情况,给设备带来危害。另外一个不容忽视的因素是冬、春季雾多和雪多,空 气湿度大,再加上温度降低,在饱和气温 -20°C以下 时,容易出现所谓“雾凇”现象,风机叶片表面会“结 晶”,有时甚至在叶片表面会附着不规则冰凌,增加方法。
       具体工艺是先对零部件(轴承、法兰)表面进 行喷砂除锈,表面喷砂处理要求达到 Sa 3 级,粗糙度 一般为 50~100 μm,使基材表面完全露出金属光泽。再在乙炔 - 氧焰加热或电加热情况下将不断送出的 锌(铝)丝融化,并用压缩空气将融化的锌(铝)颗粒 吹附到零部件表面,以形成一层蜂窝状的锌(铝)喷涂层(一次厚度可达 50~100 μm),其喷锌(铝)层表 面宜加涂膜厚小于 30 μm 左右的有机封闭漆,从而确 保封闭漆渗入到喷涂金属层且封闭孔隙。
发表于 2025-12-4 09:52:09
“三北”地区风电场的腐蚀环境及防腐技术.pdf
286.37 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
 [预览]
“三北”地区风电场的腐蚀环境及防腐技术
【提示:直接搜索5707241可直达本帖。】
发表于 2025-12-4 14:50:36
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052964 second(s), 36 queries Redis On.
