[讨论] 为什么标准对焊管件中没有“角形三通”、“Y形三通”、“斜接三通”?
513 |4
wx_KhkO2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
GB/T 12459 《钢制对焊管件 类型与参数》没有收录“角形三通(接管的方向两两垂直,也就是接管的方向分别在X、Y、Z轴)”、“Y形三通”、“斜接三通”这些在某些情况下也可能会常用的管件作为标准管件。   在管道布置时候,经常在有转向又有三通的地方以为可以用一个管件解决,后来都醒悟过来要设一个弯头加一个三通才可以,因为没有这种“角形三通”标准管件。  在泵进口的管道布置,要使分配均匀,用标准的T形三通,需要配90度弯头,有时候空间太小很难布,如果有“Y形三通”就好很多。  气体管或冷凝水管的主管、支管连接很多时候要斜接,管道插温度计很多情况也是斜接。
不知道什么原因标准管件里面没有这3种类型的三通,是因为加工制作困难吗?
发表于 2025-12-3 11:39:50
【提示:直接搜索5707140可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wx_KhkO2 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2025-12-3 19:46:16
wx_KhkO2楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
发表于 2025-12-15 23:22:32
haiyangnhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-S ... 登录查看全文
发表于 2025-12-16 09:24:26
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066322 second(s), 44 queries Redis On.
