化工静设备基础知识60题
化工静设备基础知识60题
1、塔器作为反应设备使用时,叫做(反应塔)。作为吸收设备使用时,叫做(吸收塔)。 2、静设备有(反应器)、(塔器)、(换热器)、(分离设备)、(储存设备)。 3、塔器类设备根据内部结构特点则可分为(板式塔)和(填料塔)两大类。 4、填料塔的填料可分为(散堆填料)和(规整填料)两大类。 5、写出四种不同的阀门(闸阀、球阀、截止阀、安全阀) 6、塔器类设备,通常气体从(下部)进入,(顶部)排出;液体从(上部)进入,(底部)排出。 7、写出四种静设备附件(安全阀、爆破片、液位计、温度计、压力表、阀门、流量计等)。 8、螺栓M24×30中的24指的是(螺杆直径),30指的是(长度)。 9、化工厂盛装气体或液体,承载一定压力的密闭设备叫做(压力容器)。 10、压力容器按压力等级分类可分为(低压容器):0.1MPa≤P<1.6MPa、(中压容器):1.6MPa≤P<10.0MPa、(高压容器)10.0MPa≤P<100.0Mpa、(超高压容器)P≥100.0MPa。 11、管式换热器主要由:(壳体)、(管束)、(管板)、(封头)组成。 12、绝对压强=(大气压强)+(表压)。 13、实现冷、热流体之间(热量传递)的设备称为换热器,换热器换热面积越大,传递的热量也(越多)。 14、厂内常用的换热器主要为(管式换热器)、(板式换热器)。 15、容器一般有(筒体)、(封头)、(法兰)、(支座)、(人孔)等组成。 16、法兰连接是由(一对法兰)、(一个垫片)、(多个螺栓螺母)组成。 17、阀门阀体上标注的DN50-150LB中“DN50”表示(公称直径),“150LB”表示(公称压力)。(注:150LB约等于PN20) 18、过压保护用(安全阀),排水阻气用(疏水阀)。 19、管道系统试验前,应设置(盲板)将系统与运行中的管道、设备等进行(隔离)。 20、阀门是管道附件之一,用来控制管道中介质的流量(压力)和流动(方向)。 21、管路常用的连接方式主要有:(焊接)、(法兰连接)、(螺纹连接)。 22、标有DN200的阀是(8)寸阀。 23、奥氏体不锈钢进行水压试验时,水中氯离子的含量不超过(25)ppm 24、一般来说(P)、(S)元素是钢材中的有害物质 25、国标PN20指的是,压力为(2.0)MPa,(20)公斤。 26、美标榜级Class与国标PN对照:Class150对应PN20(2.0Mpa),Class300对应PN50(5.0MPa),Class600对应PN(110) 27、管道编号:PG-613101-200-150B1- H中200表示管道的(公称直径),150表示(压力等级为150LB) 28、拧紧法兰的紧固螺栓时,必须(对称)的进行操作。 29、氧气管道及附件安装前必须进行(脱脂)。 30、卧式换热器两侧的支座,一侧为固定端,另一侧为滑动端(预留热膨胀间隙)。 31、塔器外形特点:体型高,长径比(大) 32、(吊柱)安装于塔顶,主要用于安装、检修时吊运塔内件。 33、精馏塔是用以进行精馏操作的塔器,主要根据介质的(沸点)不同,完成精馏。 34、吸收塔用以进行吸收操作的塔器。吸收操作是选用适当的液体为吸收剂以分离气体混合物中的不同组分,主要根据气体混合物中各组分对该液体吸收剂的(溶解度)不同完成。 35、爆破片又称防爆膜、防爆片,它利用膜片的(断裂)来泄压。 36、管道通过(保温)和(保冷),用于减少管路表面的散热和吸热,节约能源,维护劳动环境。 37、塔器裙座通常分为(圆筒形)和(圆锥形)两种。 38、为安装、检修、检查等需要,通常在塔体上设置(人孔)或(手孔)。 39、螺栓的强度和硬度应(略高于)螺母。 40、容器的设计压力(大于等于)其最高工作压力 41、球形容器主要用于(高压)设备 42、公称直径为DN20的管道,俗称(6)分管 43、安全阀是压力容器上最常用的(安全泄压)装置。 44、化工设备必须同时具有一定的(强度)和(刚度)。 45、按照操作压力可将塔设备分为:(加压塔)、(常压塔)和(减压塔)。 46、塔体及塔设备的外壳,常见的塔由(等直径)、(等厚度)的圆筒及上下封头组成。 47、塔体支座是塔体与基础的连接结构。应为塔设备较高、重量较大,保证其足够的强度及刚度,通常采用裙式支座,简称(裙座)。 49、吊柱安装与塔顶,主要用于安装、检修时吊运(塔内件)。 50、安全阀常用的种类有:(重锤杠杆式安全阀)、(弹簧式安全阀)。 51、化工生产过程一般具有(高温)、(高压)、低温或真空的特点。 52、压力容器平台、梯子等焊接位置必须有(预焊件),平台梯子焊接在预焊件上,禁止与设备本体(直接焊接)。 53、压力容器本体,未经允许,禁止(现场施焊)。 54、若有需要,设备就位前基础应(打麻面并清理表面)。 55、设备就位后需进行找平灌浆,灌浆应使用(无收缩灌浆料)。 56、设备就位后需检查设备(标高);检查地脚螺栓孔内有无(杂物),有无积水;二次灌浆前底座必须打麻面,吹扫清理干净,并润湿。灌浆后必须定期养护(≥7天)。 57、设备内件安装前应清除表面(油污)、焊渣﹑(铁锈)、泥沙、毛刺等杂物。设备内部应(清扫干净)。 58、管道巡检需检查有无(变形)、(腐蚀),保温层是否完好,支撑是否牢固。 59、管道接头、弯头处需重点检查(泄漏),这些部位是管道(薄弱环节),易因振动受损。 60、D1222型号缠绕垫片,型号中各位置的数字含义(HG/T20631-2009)? D :带内外加强环型缠绕垫片 第一位数字::外环材质: 1低碳钢(20#) 第二位数字:主体材质的内嵌材料2:0Cr18Ni9(304) 第三位数字:主体材质的外包材料2:柔性石墨带 第四位数字:内环材质 2:0Cr18Ni9(304)
