[原创] 油轮上腐蚀严重的部位
243 |3
      由于装载货物中有会引起腐蚀的材料、货舱和压载舱因此特别容易受到腐蚀。货舱中运输的材料造成腐蚀。而就压载舱而言,它对船舶的服役期至关重要,不断地经历排空和海水重新填入这个过程,这就加快了腐蚀速率。温度的变化同样也会产生影响。船舶上的污水箱也可能会有腐蚀,所处环境具有侵蚀性,其中就有细菌的存在。微生物产生的酸性物质会侵蚀水箱壁。
       主甲板虽然不像压载舱和货舱那样容易受到腐蚀,但也会有腐蚀出现。由于含盐空气和海水的共同作用,船上一般环境的腐蚀性很强。此外,整个主甲板,包括安装在上面的所有管道和支架,每晚都会被含盐的露水覆盖,而露水中含有引起腐蚀的氯离子。然后再加上白天热量使得温度升高,腐蚀的能力就更强了。
发表于 2025-11-29 10:52:22
【提示:直接搜索5706811可直达本帖。】
发表于 2025-11-29 12:41:10
发表于 2025-11-30 19:45:42
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120163 second(s), 237 queries Redis On.
