[原创] 【2025 液位仪表】被测介质的压力和温度对雷达液位计测量的影响
2.4K |29
        雷达液位计在传播发射微波时,不需要空气作为传媒介质,所以介质温度的变化对微波的传播速度几乎没有影响。但是,雷达液位计的传感器和天线部分却不耐高温,所以这部分的温度不能太高,否则便不能正常工作。雷达液位计在测量高温介质时,需要采用空气或水强制冷却等措施来降温,或者使天线喇叭口和最高液位之间留有一段距离,以免天线受高温影响。雷达液位计所测的储罐操作温度,不同公司的产品相差甚多,通常在-40~150°C之间,有的可到300°C。
        雷达液位计在传播微波信号时也不受空气密度的影响,所以雷达液位计在真空和受压状态下都能正常工作。但是,由于液面计的结构原因,当容器内的换作压力高到某一范围时,雷达液位计便会产生较大的测量误差,所以不能超过这一允许压力。不同公司的产品对储罐最高操作压力的要求也不完全一样。
        以下回复仅供参考。
发表于 2025-11-22 10:44:17
【提示:直接搜索5706033可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 The one 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-& ... 登录查看全文
发表于 2025-11-22 10:49:00
发表于 2025-11-22 10:49:24
发表于 2025-11-22 10:49:51
发表于 2025-11-22 10:50:17
发表于 2025-11-22 10:50:43
发表于 2025-11-22 10:59:22
发表于 2025-11-22 11:04:30
发表于 2025-11-22 11:04:44
发表于 2025-11-22 11:04:58
发表于 2025-11-22 11:05:13
发表于 2025-11-22 11:05:26
发表于 2025-11-22 11:07:09
发表于 2025-11-22 11:28:26
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-T ... 登录查看全文
发表于 2025-11-22 11:54:22
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082085 second(s), 44 queries Redis On.
