离心泵基础知识问答
1、离心泵的主要工作原理是什么? 电动机带动叶轮高速旋转,使液体产生离心力,由于离心力的作用,液体被甩入侧流道排出泵外,或进入下一级叶轮,从而使叶轮进口处压力降低,与作用在吸入液体的压力形成压差,压差作用在液体吸入泵内,由于离心泵不停的旋转,液体就源源不断的被吸入或排出。 2、润滑油(脂)有哪些作用? 润滑冷却作用、冲洗作用、密封作用、减振作用、保护作用、卸荷作用。 3、润滑油使用前要经过哪三级过滤? 第一级:润滑油原装桶与固定桶之间; 第二级:固定油桶与油壶之间; 第三级:油壶与加油点之间。 4、什么是设备润滑“五定”? 定点:按规定点加油; 定时:按规定时间给润滑部位加油,并定期换油; 定量:按消耗定量加油; 定质:根据不同的机型选择不同的润滑油,并保持油品质量合格; 定人:每一个加油部位必须有专人负责。 5、机泵润滑油中含水有何危害? 水分可使润滑油粘度降低,减弱油膜的强度,降低润滑效果。 水低于0℃要结冰,严重地影响润滑油的低温流动性。 水分能加速润滑油的氧化和促进低分子有机酸对金属的腐蚀。 水分会增加润滑油的泡沫性,使润滑油易于产生泡沫。 水分会使金属部件生锈。 6、机泵维护保养内容有哪些? 认真执行岗位责任制及设备维护保养等规章制度。 设备润滑做到“五定”、“三级过滤”,润滑器具完整、清洁。 维护工具、安全设施、消防器材等齐全完好,置放齐整。 7、热油泵和冷油泵有何区别? 1)以介质温度来区别,200℃以下为冷油泵(20~200℃),以上为热油泵(200~400℃);2)以封油来区别,一般的热油泵都打封油,而冷油泵就不用;3)以材质来区别,热油泵以碳钢、合金刚为材料,泵支架用循环水冷却,而冷油泵用铸铁即可,泵支座也无需冷却;4)泵的型号中热油泵用字母R表示,冷油泵用字母J表示;5)备用状态时,热油泵需预热,冷油泵不用预热。 8、启动离心泵前应做哪些工作? 检查泵体及出口管线、阀门、法兰是否已把紧,地角螺栓有无松动,联轴节(对轮)是否接好,压力表、温度计是否灵敏好用。 盘车2~3圈,检查转动是否灵活,有无不正常声音。 检查润滑油质量是否合格,油量是否保持在看窗的1/3~1/2之间。 打开入口阀关闭出口阀,打开压力表手阀及各个冷却水阀、冲洗油阀等。 输送热油的泵启动前必须预热到与运转温度差40~60℃之间,升温速度不得超过50℃/时,最高温度不得超过运转温度的40℃。 联系电工送电。 不防爆电机要启动风机或给上防爆热风,吹净泵内可燃性气体。 9、如何切换离心泵? 首先应做好开泵前的各项准备工作,如泵的预热等。根据泵的出口流量、电流、压力、液面等有关参数互相切换,原则是先启动备用泵,待各部位正常,压力上来后,慢慢打开出口阀,同时慢慢地关闭被切换泵的出口阀,直到被切换泵的出口阀门完全关死为止,停掉被切换的泵,但应尽量减少因切换引起的流量等参数的波动。 10、离心泵盘不动车时为什么不能启动? 离心泵盘不动车,说明泵的内部产生了故障,这故障可能是叶轮被什么卡住或是泵轴弯曲过度,或是泵的动、静部分锈死,或是泵内压力过高。如果泵盘不动车而强行启动,强大的电机力量带动泵轴强行动转,会造成内部机件损坏,如泵轴断裂、扭曲、叶轮破碎、电机线圈烧毁、也可能使电机跳闸,启动失败。 11、封油的作用是什么? 冷却密封零件;润滑摩擦付;防止抽空破坏。 12、备用泵为什么要定期盘车? 定期盘车的作用有三个:防止泵内生垢卡住;防止泵轴变形;盘车还可以把润滑油带到各润滑点,防止轴生锈,轴承得到了润滑有利于在紧急状态下马上开车。 13、热油泵启动前为什么要预热? 热油泵如果不预热就启动,热油迅速进入冷的泵体内,会使泵体受热不均,泵体上部热胀量大、下部热胀量小,使泵轴弯曲,或使泵体上的口环和转子的密封圈卡住;强行启动会造成磨损、抱轴、断轴事故。 对大粘度油品如果不预热,油会凝结在泵体内,造成启动后不上量,或者因启动力矩大,使电机跳闸。 由于未充分预热,会使机泵的各处热胀不均匀,使静密封点泄漏。如出口、入口法兰,泵体大盖法兰、平衡管泄漏,甚至会造成着火、爆炸等严重事故。 14、热油泵预热时应注意些什么? 预热流程要正确。一般流程是:泵出口管线→出入口跨线→预热线→泵体→泵入口。 预热阀不能开得过大,防止泵的倒转。 泵体预热速度一般不能太快,应小于50℃/h。特殊情况下可以通过向泵体蒸汽、热水等措施加快预热速度。 预热时每隔30~40分钟应盘车180°,以免泵轴上下受热不均而弯曲。 轴承箱、泵座冷却水系统要打开,以保护轴承和轴封。 15、热油泵停用后应注意什么? 各部分的冷却水不能马上停,要等各部分温度降至正常温度时方可停冷却水。 严禁用冷水洗泵体,以免泵体冷却速度过快,使泵体变形。 关闭泵的出口阀、入口阀、进出口连通阀。 每隔15~30分钟盘车180°,直至泵体温度降至100℃以下。 16、运行中的离心泵异常发热的原因有哪些? 发热是机械能转化为热能的表现,引起机泵异常发热的常见原因有: 伴有杂音的发热,通常是轴承滚珠隔离架损坏。 轴承箱中的轴承挡套松动,前后压盖松动,因摩擦引起发热。 轴承孔过大,引起轴承外圈松动。 泵体内有异物。 转子振动大,使密封环磨损。 泵抽空或泵的负荷太大。 转子不平衡。 润滑油太多或太少及油质不合格。 17、离心泵振动的原因有哪些? 转子不平衡。 泵轴与电机不对中,对轮胶圈老化。 轴承或密封环磨损过多,形成转子偏心。 泵抽空或泵内有气体。 吸入压力过低,使液体汽化或近于汽化。 轴向推力变大,引起串轴。 轴承和填料润滑不当,磨损过多。 轴承磨损或损坏。 叶轮局部堵塞或外部附属管线振动。 润滑油(脂)过多或过少。 机泵基础刚度不够,螺栓松动。 19、机泵正常运行时,冷却水开多大才合适? 机泵在正常工作时,冷却水开启大小以排水温度为40℃左右最合适。此时用手接触排出水有点温度,冷却效果最佳。特别是端面密封的冷却水不能在冬天开得太大,以防止动、静环的密封圈因水温低而硬化,丧失弹性使密封失效。 20、离心泵抽空时有什么现象? 运行中的泵开始抽空时,会突然发出噪音、振动,并伴有压力、流量的降低和电流减小。抽空严重时,泵会发生强烈振动,压力回零,泵中无液体打出。 21、轴承箱发热的原因有哪些? 泵轴与电机轴不同心。 润滑油(脂)过多或过少,油(脂)变质。 带油环破碎或跳出固定位置。 轴向推力增大。 冷却水不足或中断。 轴承磨损。 流量太小,使泵近于抽空状态。 基础不牢,转子不平衡,螺栓松动等原因引起的机泵振动。 22、泵在冬天为什么要防冻? 水在零度以下发生体积膨胀,如果留在泵体内的水不清理出去,低温下的体积膨胀产生的力量会使泵体胀裂,造成不必要的损坏。防冻的方法主要有以下几种: 排净闲置泵内的存水。 保持冷却水细水长流。 对泵保温或用蒸汽、热水伴热。 备用泵保持出入口流通。 23、泵冻了以后如何处理? 泵冻了以后,决不能用蒸汽直接吹,以防因泵体热胀不均而破裂。 泵冻了以后先用冷水浇,然后待盘动车,可以用蒸汽或热水浇淋。 24、泵体为什么要冷却? 1)、单级泵平衡轴向力的措施有: ①采用双吸式叶轮;②开平衡孔;③平衡管 2)多级离心泵轴向力平衡措施有: 叶轮对称布置;②采用平衡鼓加平衡管;③采用平衡盘加平衡管;④采用平衡鼓与平衡盘加平衡管组合型平衡措施。 机泵在运行中液体与泵体产生的流动摩擦,转动部分与固定部分如轴承的滚珠与内外圈、轴套与填料等部分会产生摩擦,因摩擦会产生热量,同时由于介质温度高传导给机泵,使泵体发热,冷却的目的是降低泵体、泵座、轴承箱、轴封处温度,防止这些部位因温升而变形、老化和损坏。 25、什么情况下电机要紧急停车? 危及人身安全时。 电机冒烟或有臭味、起火时。 发生很大的振动或轴向串动时。 机身或轴承发热到极限时。 电机转速慢并伴有不正常声音。 27、怎样判别汽蚀现象? 泵内出现激烈响声。 出口压力不稳、严重时打不上量。 泵体振动。 介质温度升高。 28、泵是怎样分类的? 泵的分类一般按泵作用于液体的原理分为叶片式和容积式两大类。叶片式泵是由泵内旋转的叶轮输送液体的,叶片式泵又因泵内叶片结构形式不同分为离心泵、轴流泵和旋涡泵等,容积式泵是利用泵的工作室容积的周期性变化输送液体的。分为往复式泵(活塞泵、柱塞泵、隔膜泵等)和转子泵(齿轮泵和螺杆泵等)。 泵也常按泵的用途而命名,如:水泵、油泵、氨泵、液态烃泵、泥浆泵、耐腐蚀泵、冷凝液泵等。 29、离心泵的轴向力是如何消除的? 1)、单级泵平衡轴向力的措施有: ①采用双吸式叶轮;②开平衡孔;③平衡管 2)多级离心泵轴向力平衡措施有: 叶轮对称布置;②采用平衡鼓加平衡管;③采用平衡盘加平衡管;④采用平衡鼓与平衡盘加平衡管组合型平衡措施。 30、什么情况下泵要冷却?冷却水的作用是什么? 当泵输送介质温度大于100℃时,轴承需要冷却,大于150℃时,密封腔一般需要冷却,大于200℃时,泵的支座一般需要冷却。 冷却水的作用是: 降低轴承的温度; 带走从轴封渗漏出来的少量液体,并传导出摩擦热; 降低填料函温度,改善机械密封的工作条件,延长其使用寿命; 冷却泵支座,以防止因热膨胀而引起泵与电动机同心度的偏移; 冷却水液体尽量用循环水或新鲜水,只有当它们的全硬度大于4.5毫米克当量/升时,才用软化水并循环使用。 31、什么是汽蚀现象 叶轮入口处的压力低于工作介质的饱和压力时,会引起一部分液体蒸发(即汽化)。蒸发后气泡进入压力较高的区域时,受压突然凝结,于是四周的液就向此处补充,造成水力冲击,这种现象称为汽蚀现象。这个连续的局部冲击负荷,会使材料的表面逐渐疲劳损坏,引起金属表面的剥蚀,进而出现大小蜂窝状蚀洞. 汽蚀过程的不稳定,引起泵发生振动和噪音,同时由于汽蚀时气泡堵塞叶轮槽道,所以此时流量、扬程均降低,效率下降,因此应防止发生汽蚀现象。
