[讨论帖] 泉兴阀门 DN1600大口径高压旋球阀成功交付引航电厂循环系统升级
421 |11
近日,泉兴阀门集团成功研发的PN40大口径高压双向旋球阀(口径达DN1600mm)正式下线,并通过**泵阀产品质量监督检验中心的严格检测,已发往某大型电厂投入循环水系统使用。 这一突破性产品解决了高压、大口径工况下金属密封的世界性难题,标志着我国在大口径高压阀门领域迈上新台阶。
此次泉兴阀门集团研发的PN40 DN1600mm大口径高压双向旋球阀,攻克了多项技术瓶颈。该阀门采用纯金属硬碰硬结构,阀座为双向浮动式全金属密封设计。
这种结构确保了阀门在高压环境下依然能够实现双向零泄漏密封。
产品采用独特的偏心设计,球体在启闭过程中能瞬间脱离阀座,实现零摩擦旋转,有效解决了传统阀门因摩擦导致的阀座磨损与卡阻问题。密封副的阀芯留有补偿量,当阀座磨损后,关闭时再转动少许,仍能可靠密封,大幅延长了使用寿命。
在制造工艺方面,阀门密封面运用太空等离子喷涂等先进工艺,形成硬质合金梯度功能材料,兼具高强度与耐磨性,耐温范围可覆盖一定范围的严苛环境。
此次成功下线的DN1600mm大口径高压双向旋球阀,将应用于某大型电厂的循环水系统。该工况要求阀门不仅具备高压密封性能,还要能应对含颗粒介质的冲刷磨损。与传统阀门相比,此款旋球阀具有优越的剪切与自清洁能力,能有效防止阀门堵塞,特别适用于含颗粒介质的工况。
电厂循环水系统对阀门的可靠性要求极高,一旦故障可能导致整个机组停运。泉兴阀门集团的产品采用“硬碰硬”密封结构及偏心设计,有效解决了传统阀门在高压差、含颗粒介质工况下密封面易磨损、泄漏的问题。
该阀门的成功应用,为电力行业提供了更可靠、更耐用的阀门选择,也为中国制造业在高端阀门领域的进口替代奠定了坚实基础。
发表于 2025-11-15 21:38:31
【提示:直接搜索5705402可直达本帖。】
发表于 2025-11-15 21:38:52
发表于 2025-11-15 21:39:06
发表于 2025-11-16 07:03:25
ZYSLYQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2025-11-16 14:30:50
发表于 2025-11-16 19:50:46
发表于 2025-11-17 09:39:16
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-Z ... 登录查看全文
发表于 2025-11-17 11:12:20
发表于 2025-11-17 13:32:31
发表于 2025-11-18 13:50:32
发表于 2025-11-18 22:03:21
发表于 2025-11-19 10:48:07
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073933 second(s), 40 queries Redis On.
