[讨论帖] 【海川管道设计常见问题】低温管道的防腐绝热
373 |13
防腐绝热
低温管道外的防腐和绝热按照由内及外的顺序一般分为四层结构:防锈层、保冷层、防潮层和外保护层。
  • 防锈层
有保冷层的不锈钢可免于涂漆,是因在低于-45℃的环境下,管道表面已没有水汽存在,从金属材料腐蚀机理来看,已无需做额外的防锈层喷涂处理。
对于地上低温管道、不保温碳钢管道和设备、不保温不锈钢管道和设备及钢结构、保冷碳钢、低温钢管道和设备等表面应进行涂漆。当绝热材料中氯离子的质量浓度大于25×10-6且无应力腐蚀抑制剂时,也需对绝热的不锈钢管道进行涂漆。
  • 保冷层
由于冷量在化工厂运行中获取的成本较高,所以做好低温管道的保冷就更为重要。保冷层的厚度计算可参照GB 50264-2013《工业设备及管道绝热工程设计规范》中公式(5.3.3-1)来计算得出理论的保冷厚度,另外还需结合不同项目的具体情况增加相应的厚度裕量,以确保保冷效果良好。目前,设计中常用的保冷层材料有:柔性泡沫橡塑制品、硬质闭孔聚氨酯泡沫塑料、泡沫玻璃、聚异氰脲酸酯(PIR)、高密度聚异氰脲酸酯(HDPIR)。
  • 防潮层
防潮层材料在绝热结构中的主要作用是抗蒸汽渗透、防水、防潮,需要化学性能稳定,防潮层的材料不得对保温层和保护层产生腐蚀或溶解作用。目前,常用的防潮层材料有:沥青玛蹄脂、中碱粗格平纹玻璃布、阻燃型沥青玛蹄脂。
当选用PIR做低温管道的保冷材料时,绝热的最外层和次外层应使用次防潮层,绝热层外金属保护层内应有主防潮层。
  • 外保护层
外保护层应选择强度高,不易软化、不脆裂且抗老化的材料,同时具有防水、防潮、不燃、抗大气腐蚀的性能,且化学性能应具有稳定性,不会对保温层或防潮层产生腐蚀。外保护层材料应采用不低于**标准GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中规定的C级材料。目前,常用的外保护层材料有:铝合金薄板、不锈钢薄板、镀锌薄钢板。
发表于 2025-11-15 07:58:12
【提示:直接搜索5705328可直达本帖。】
发表于 2025-11-15 08:11:26
发表于 2025-11-15 08:22:00
发表于 2025-11-15 09:08:55
发表于 2025-11-15 09:47:30
发表于 2025-11-15 09:52:30
发表于 2025-11-16 10:31:16
发表于 2025-11-16 14:48:41
发表于 2025-11-16 14:55:53
发表于 2025-11-16 19:41:03
发表于 2025-11-17 08:53:45
发表于 2025-11-17 13:23:10
发表于 2025-11-19 13:31:07
发表于 2025-11-20 11:18:31
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073717 second(s), 28 queries Redis On.
