[原创] 浆态床管式分配器的不同作用
323 |3
zhuheqingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
      浆态床渣油加氢采用提升管式上行反应器,目前反应器采用系列化设计,基于基础设计原料包括60万吨/年*台(4400*44000mm)、100万吨/年*台(5500*55000mm)、120万吨/年*台(5800*58000mm)三系列,最新设计具有三次氢(主氢、副氢、延时氢),比例为6:2:1。
      副氢(环形分配器)主要作用为高温氢淬火渣油热解,提供初始C-S、C-C、C-O断健饱和反应热,全硫化催化剂,并在反应器底部形成高速湍流液速,搅拌提升分散反应器进料,使初始温度达到沥青质裂解温度370℃+20PLUS条件。
      主氢(蜘蛛行分配器)位于反应器下切线位置,提供反应器最大的持氢率与初始速度、滑脱速度,是反应区的起点,反应热使温度秒升至420℃,形成彼此分散的气、液、固三相浆态,完成渣油65~70%的轻质化转化。
      三次氢(环形分配器)从反应器中部以320℃注入,其作用补充氢耗的持氢率下降,提高氢分压,稀释反应物,减少二次裂化与生焦速率;通过显热冷却降温床层和石脑油、柴油汽化至气泡内潜热吸热降温。
      三次氢之间协同作用与耦合,协同注入比例、温度控制实现反应器出口温度下降2-3℃,为反应器下部提高持液率、初始反应温度创造条件,更好发挥反应区的效率,整体提升反应器对原料更劣质化的适应力。
发表于 2025-11-12 16:30:07
【提示:直接搜索5705103可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 zhuheqing 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2025-11-12 17:47:30
icebeckVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
发表于 2025-11-12 17:57:25
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110356 second(s), 38 queries Redis On.
