[讨论] 影响旋风分离器分离效率的几个因素
966 |27
影响高温旋风分离器性能的主要因素有以下几个方面:
1、除尘器的结构尺寸
简体直径越小,在相同的切割速度下,尘粒的离心力越大,尺寸效率越高。简体高度的变化对除尘效率没有明显影响,适当延长椎体高度有利于提高除尘效率。
2、切向入口风速的影响
一般来讲入口风速越高,分离效率越高。但当流速过高时,由于气流湍流度增加以及颗粒反弹加剧等原因反而造成分离效率下降。
此外,压力损失与入口速度的平方成正比,入口流量过大,压力损失上升。因此。综合考虑技术和经验,入口流量的适宜范围一般为12-20m/s,不宜低于10m/s,防止入口管道积灰。
3、温度和粘度
气体粘度随着温度的升高而增加,分割粒径与粘度的平方根成正比,因此旋风除尘器的除尘效率随着气体温度和粘度的增加而降低。
4、颗粒浓度的影响。颗粒的浓度存在一个临界值,小于该值时随着浓度的增加分离效率增加;大于该值时,随浓度的增加分离效率反而下隆。
5、粒径的影响。颗粒粒径越大分离效率越高 。
由于尘粒的离心力与粒径的三次方成正比,径向气体的阻力只与粒径的一次方成正比,因此大粒径比小粒径更容易捕获。随着尘粒真实密度的增加,除尘效率提高,密度难以分离,除尘效率降低。
6、高温旋风分离器内壁大多采用耐磨捣打料捣打, 其表面不平整也会造成分离效率下降。
7、除尘设备下部的气密性
除尘器内部的静压逐渐从外壁降低到中心。即使除尘在正压下运行,锥体底部也可能处于负压状态。如果除尘器下部不严格,漏入空气,会带走落入灰斗的灰尘,显著降低除尘效率。
发表于 2025-11-7 09:54:33
【提示:直接搜索5704678可直达本帖。】
发表于 2025-11-7 09:54:47
发表于 2025-11-7 15:56:02
发表于 2025-11-7 22:08:54
发表于 2025-11-8 09:07:31
发表于 2025-11-8 13:53:40
发表于 2025-11-9 10:20:33
ZYSLYQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2025-11-9 12:37:34
发表于 2025-11-9 16:12:35
发表于 2025-11-9 16:33:44
发表于 2025-11-9 16:51:16
发表于 2025-11-9 17:08:30
发表于 2025-11-11 08:10:50
发表于 2025-11-11 22:15:48
发表于 2025-11-11 22:33:01
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079339 second(s), 33 queries Redis On.
