[讨论] 可燃液体储罐的进料都是底部进料,为什么这样?
1.4K |26
可燃液体储罐底部进料有标准要求吗
经常可以看到可燃液体储罐的进料都是底部进料,为什么这样?
主要是为了防止静电的产生。
《石油化工企业设计防火标准 GB50160-2008(2018年版)》“(可燃液体的地上储罐)6.2.24 储罐的进料管应从罐体下部接入;若必须从上部接入,宜延伸至距罐底200mm处。”这一条所在的章节是“可燃液体的地上储罐”,没有特别说明的指的均是“可燃液体的地上储罐”
其条文解释:6.2.24 储罐进料管要求从储罐下部接入,主要是为了安全和减少损耗。可燃液体从上部进入储罐,如不采取有效措施,会使可燃液体喷溅,这样除增加物料损耗外,同时增加了液流和空气摩擦,产生大量静电,达到一定电位,便会放电而发生爆炸起火。当工艺要求需从上部接入时,应将其延伸到储罐下部。对于个别储罐,如催化油浆罐,进料管距罐底太近容易被催化剂堵塞,可适当抬高。
这个地方说的地上储罐,不仅仅是地上储罐才如此要求,装卸过程也是如此要求。《石油化工企业设计防火标准 GB50160-2008(2018年版)》“6.4.1 可燃液体汽车装卸设施应符合下列规定:1 甲B 、乙、丙A类液体的装车应采用液下装车鹤管“。
不仅仅这个规范如此要求,另外还有《精细化工企业工程设计防火标准 GB51283-2020》“5.1.2 顶部可能存在空气时,可燃液体容器或储罐的进料管道应从容器或储罐下部接入;若必须从上部接入,宜延伸至距容器或储罐底200mm处。“《石油库设计规范 GB50074-2014 》“8.1.9 从下部接卸铁路罐车的卸油系统。应采用密闭管道系统。
从上部向铁路罐车灌装甲B、乙、丙A类液体时,应采用插到罐车底部的鹤管。鹤管内的液体流速,在鹤管浸没于液体之前不应大于1m/s,浸没于液体之后不应大于4.5m/s“。”8.2.8 当采用上装鹤管向汽车罐车灌装甲B、乙、丙A类液体时,应采用能插到罐车底部的装车鹤管。鹤管内的液体流速,在鹤管口浸没于液体之前不应大于1m/s,浸没于液体之后不应大于4.5m/s“。《石油化工储运系统罐区设计规范 SH/T3007-2014》“5.3.13 储罐的进料管,宜从罐体下部接入;内浮顶储罐的扫线管道及温度大于或等于120℃的可燃液体进罐管道,应从罐顶或罐体上部接入储罐。从罐顶或罐体上部接入时,甲B、乙、丙A类液体的进料管应延伸至距罐底200mm处,丙B类液体的进料管应将液体导向罐壁“。
发表于 2025-11-4 14:09:09
【提示:直接搜索5704451可直达本帖。】
发表于 2025-11-4 14:54:39
发表于 2025-11-4 17:30:51
发表于 2025-11-4 23:27:38
发表于 2025-11-5 13:43:15
发表于 2025-11-5 16:29:52
发表于 2025-11-5 21:05:37
发表于 2025-11-6 13:55:43
AMAN04VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2025-11-6 19:22:02
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-A ... 登录查看全文
发表于 2025-11-6 23:39:14
发表于 2025-11-7 15:37:14
发表于 2025-11-7 21:29:40
发表于 2025-11-8 13:29:46
发表于 2025-11-9 10:05:41
ZYSLYQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2025-11-9 12:48:22
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090293 second(s), 48 queries Redis On.
