[讨论帖] 【海川管道设计常见问题】工业管道电伴热选型
1.2K |27
在工业领域,管道伴热是防止介质冻结、维持工艺温度的关键措施。目前,电伴热因其效率高、控制精确且安全可靠,已成为主流选择。
选型关键因素
在选择具体的伴热材料时,需要综合评估你的具体需求,可以参考以下几点:
1. 温度需求:明确管道需要维持的温度范围。
低温防冻(如0-105℃):自限温伴热带通常能满足需求。
中高温维持(如150℃左右):恒功率伴热带是合适的选择。
超高温环境(最高可达600℃):必须选择MI矿物绝缘加热电缆。
2. 防爆与腐蚀环境:在石油、化工等存在易燃易爆气体的区域,选择具备防爆认证的伴热带至关重要。同时,如果环境存在化学腐蚀,需要确认产品的外护套具有相应的防腐蚀能力。
3. 管道长度与安装:测量清楚需要伴热的管道长度。
对于短管道,自限温伴热带安装简便。
对于长达上千米的管道,串联恒功率伴热带或MI电缆更能满足长距离伴热需求,可以减少供电点,简化设计。
4. 介质特性:考虑管道内介质的性质,例如是否是易结晶、高粘度的物料,这对于维持其流动性或工艺温度有特定要求。
发表于 2025-11-3 16:14:17
【提示:直接搜索5704391可直达本帖。】
发表于 2025-11-3 16:15:14
发表于 2025-11-3 16:15:52
发表于 2025-11-3 16:16:41
发表于 2025-11-3 16:24:31
发表于 2025-11-3 16:24:44
发表于 2025-11-3 17:08:26
wmchunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2025-11-4 08:35:34
发表于 2025-11-4 17:35:40
发表于 2025-11-4 23:16:46
发表于 2025-11-5 09:11:13
发表于 2025-11-6 23:20:50
发表于 2025-11-10 09:58:07
发表于 2025-11-10 14:20:11
发表于 2025-11-11 22:26:11
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081074 second(s), 33 queries Redis On.
