[讨论帖] 【海川管道设计常见问题】为什么消防水要过滤?
543 |18
《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》“5.1.15 消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍,且孔径不宜小于3mm”。
《自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017  》“4.2.3 吸水管及其附件的安装应符合下列要求:1 吸水管上宜设过滤器,并应安装在控制阀后”。这一条的条文说明“消防水泵吸水管的正确安装是消防水泵正常运行的根本保证。吸水管上宜安装过滤器,可避免杂物进入水泵,影响系统的供水。同时该过滤器应便于清洗,确保消防水泵的正常供水。
由于安装在吸水管的过滤器网孔较小,需要经常清洗,在工程实际应用过程中执行较差,容易造成堵塞或者管道通水能力明显减少。工程应用中水泵吸水口上安装有滤网,一般的杂物不会进入吸水管,因此对吸水管上安装过滤器不强制要求,但安装有过滤器的系统,应定期对过滤器进行清洗,确保管路系统的通水能力”。
比如《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》“4.1.6 雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池必须作为消防水源时,应有保证在任何情况下均能满足消防给水系统所需的水量和水质的技术措施”。这一条,很多人想到的是有没有水,能不能用,其实还有一层意思,即使是有水,也要考虑这些水源并不是完全清洁的,可能会有一些树叶、毛发等物质,都是有可能导致管道被堵,如果发生了这些,可靠性显然就不能保证了。
这一个要求,在另外一条就体现得非常明确。
“4.4.4当室外消防水源采用天然水源时,应采取防止冰凌、漂浮物、悬浮物等物质堵塞消防水泵的技术措施,并应采取确保安全取水的措施。”其条文说明“4.4.4 本条为强制性条文,必须严格执行。因天然水源可能有冰凌、漂浮物、悬浮物等易堵塞取水口,为此要求设置格栅或过滤等措施来保证取水口的可靠性。同时应考虑采取措施可能产生的水头损失等对消防水泵造成的吸水影响。”
《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》“4.4.6 天然水源消防车取水口的设置位置和设施,应符合现行**标准《室外给水设计规范》GB 50013中有关地表水取水的规定,且取水头部宜设置格栅,其栅条间距不宜小于50mm,也可采用过滤管”。为了保证过滤器可靠性,《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》还要求“14.0.9 每年应对系统过滤器进行至少一次排渣,并应检查过滤器是否处于完好状态,当堵塞或损坏时应及时检修”。
发表于 2025-11-3 11:05:08
【提示:直接搜索5704365可直达本帖。】
发表于 2025-11-3 11:06:48
发表于 2025-11-3 11:07:00
发表于 2025-11-3 11:07:09
发表于 2025-11-3 11:33:03
发表于 2025-11-3 13:44:02
发表于 2025-11-3 17:04:35
发表于 2025-11-4 17:21:32
发表于 2025-11-5 13:34:41
发表于 2025-11-5 16:14:54
发表于 2025-11-5 21:03:00
发表于 2025-11-6 09:18:13
发表于 2025-11-11 08:01:13
发表于 2025-11-14 10:29:48
发表于 2025-11-19 10:28:40
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.132791 second(s), 39 queries Redis On.
