[讨论帖] 【海川管道设计常见问题】什么时候设置双阀?
1.6K |31
什么时候设置双阀?
流程上经常出现双阀的情况,比如双手阀,双止回阀等,那什么情况需要用双阀?
根据SH3012规定
极度危害介质管道的放空或放净应设置双阀,并应排入密闭回收系统;
高度危害介质管道的放空或放净宜设置双阀,当设置单阀时,应加盲板或法兰盖;
高压管道的放空或放净应设置双阀,当设置单阀时,应加盲板或法兰盖;
连续操作的可燃气体管道低点的放净应设置双阀,排出的液体应排放至密闭系统;
可燃气体管道仅在开停工时使用的放净,可设一道阀门,并加丝堵、管帽或法兰盖。
可燃液体及蒸汽管道上的放净设置一个切断阀时,应在端头加丝堵、管帽或法兰盖。
以上是SH3012对于常规物料的放空排净的双阀设置做出的规定。
对于公用工程站的氮气管线,也应设置双阀,这一点在SH3012的9.4.1也有规定,这主要是因为氮气具有使人窒息的危险,所以对其做出了特殊规定。根据SH3007的规定,储罐放水管应设置双阀。
该规定为《石油化工储运系统罐区设计规范》,主要针对的是石油化工储罐,一般属于重大危险源,一旦泄漏后果很严重,因此为了保险,对排液管强制采取了双阀设计。对于烃类和有毒、有害化学药剂等物料与其它工艺物料连接处的上游应设置双阀。
以上双阀指的是切断阀,还有一种情况是双止回阀,根据笔者工作经验,一般在装置界区处或者其他对防止回流要求很高且止回阀容易出故障的情况下,会设置双止回阀,且这两个止回阀采用不同的形式或者来自不同的厂家,这样能保证一个出故障的时候另一个大概率仍然起作用,从而满足工艺要求。
发表于 2025-11-1 16:32:26
【提示:直接搜索5704248可直达本帖。】
发表于 2025-11-2 08:10:45
发表于 2025-11-2 11:12:24
发表于 2025-11-3 09:46:44
发表于 2025-11-3 11:05:58
发表于 2025-11-3 16:51:38
发表于 2025-11-3 20:41:04
发表于 2025-11-3 23:03:44
发表于 2025-11-4 07:54:44
发表于 2025-11-4 17:15:20
发表于 2025-11-4 23:01:59
发表于 2025-11-5 08:14:55
发表于 2025-11-5 09:10:43
发表于 2025-11-5 20:59:26
发表于 2025-11-6 08:29:37
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075569 second(s), 31 queries Redis On.
