[讨论帖] 【海川管道设计常见问题】什么时候设置管墩?
1.2K |30
地面管道什么时候设置管墩,根据经验,如果是地面做了防腐,所有项目的地面支架都要做管墩,非防腐的普通硬化地面,会与结构事先对接好,多大以下不必单独提管架支墩,比如以500kg或1000kg为界,在这数值以下且无水平推力的直接选取化工部支吊架标准在地面采用在钢板上打膨胀螺栓的形式。
但是,在讨论中,有人说他们的*惯是所有的管道都做地面管墩,SH3012里边有一条是这么说的:
3.1.7 管道宜集中成排布置;地上敷设的管道应布置在管廊或管墩上。沿地面敷设的管道,穿越人行通道时,应设置跨越桥,如确有需要,可埋地或敷设在管沟内。
根据这条的话,的确是所有管道地面敷设时的支架都要做管墩,个人认为这条可能是考虑了地面有水的情况下长期腐蚀会使管架生锈,大量的项目都存在小荷载、小直径的管道支架的确是直接做在了地面上,且运行了好多年也没有出现问题,类似图中的支架形式。
因此,个人认为对于地面可以直接承受的管道支架荷载,做不做管墩看各个院自己的规定、业主的要求、项目的成本、工期等综合去考虑,条件具备,最好是按照要求都做管墩,条件不具备,对于大荷载、地面有防腐要求的情况,则必须要做,小管径、小荷载的管道不做也无伤大雅~
发表于 2025-11-1 16:26:12
【提示:直接搜索5704247可直达本帖。】
发表于 2025-11-1 16:26:34
发表于 2025-11-1 16:32:37
发表于 2025-11-2 08:10:32
发表于 2025-11-2 11:12:13
发表于 2025-11-3 09:46:20
发表于 2025-11-3 11:06:09
发表于 2025-11-3 13:53:36
发表于 2025-11-3 16:51:28
发表于 2025-11-3 20:40:52
发表于 2025-11-3 23:03:30
发表于 2025-11-4 07:54:30
理性的战马VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
发表于 2025-11-4 10:02:17
好家火VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2025-11-4 12:34:22
发表于 2025-11-4 17:15:30
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092389 second(s), 40 queries Redis On.
