[技术求助] 回酸管道腐蚀求助
8K |14
设计年产能20万吨硫磺制酸系统,一转一吸工艺,干燥塔与吸收塔共用一个循环酸槽,两塔回酸管道材质为316L,壁厚6mm,管径为DN450,长度10米,单条管道有5个弯头,有阳极保护装置、运行正常,干燥塔回酸温度70℃左右,吸收塔回酸温度95℃左右,酸浓98.3左右,运行时工艺参数与设计相符。干燥塔回酸管道使用3年后发现漏酸,使用耐酸胶泥临时封堵,系统停车检修时检查回酸管道,吸收塔回酸管道壁厚5.5mm,干燥塔回酸管道壁厚最厚处约2mm,有鱼鳞状小腐蚀坑(见附件照片),弯头外侧较多,到两塔回酸进循环槽三通处都有分布,干燥塔内分酸器、防漩涡装置等正常。内部分析:1、酸冲刷或酸中含气泡爆裂腐蚀,但防漩涡装置正常,且吸收塔工况基本相同,吸收塔回酸温还高一些,没有发现腐蚀,不能确认腐蚀是酸冲刷造成的;2、配酸水中含氯离子腐蚀,但工况相同的吸收塔回酸管道没发现明显腐蚀,也不能确认腐蚀是氯离子造成的。
请各位大神帮助分析腐蚀原因,万分感谢!
发表于 2025-10-27 22:08:25
【提示:直接搜索5703921可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 nawoaini 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2025-10-28 13:47:52
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-j ... 登录查看全文
发表于 2025-11-21 19:37:02
hnfxl689 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
当前内容仅本帖楼主可见!
发表于 2025-11-22 14:16:30
boqing_zhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学一年  |  头衔:  【硫酸工作者】
发表于 2025-11-25 16:52:38
发表于 2025-11-28 21:30:24
发表于 2026-3-18 11:47:14
发表于 2026-3-19 22:28:09
guisfatherVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-n ... 登录查看全文
发表于 2026-4-1 12:58:43
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-g ... 登录查看全文
发表于 2026-4-1 16:16:53
发表于 2026-4-2 08:47:41
发表于 2026-4-12 17:05:32
发表于 2026-4-13 14:42:24
发表于 2026-4-18 10:49:19
发表于 2026-5-22 13:59:05
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.304499 second(s), 59 queries Redis On.
