[行业动态] 【海川它山之石】改造再生烟气微量氧分析仪老化传感器保证重整装置稳定运行
484 |12
“从这20天的运行数据来看,重整装置氧含量在0.63%至0.65%之间稳定运行,与工艺工况相符,表明这次在线氧表改造成功了!”10月9日,广东石化炼油四部工艺副经理宁晓威在中心控制室高兴地说。
  重整装置的催化剂再生效果直接关系到产品质量及收率,而再生烟气微量氧分析仪是保证催化剂再生效果的关键仪表。自8月以来,广东石化再生烟气微量氧分析仪数值波动较大,影响催化剂再生效果,导致产品收率不达标。
  对此,炼油四部第一时间联系专利商工程师到现场进行分析诊断,最后确认为传感器老化导致仪表数值波动,需进行更换。“按照以往经验,更换管道内的传感器需要停工降温降压,会直接影响全年生产任务。而如果在线拆卸更换,作业人员则要面临风险。”专利商UOP工程师说道。
  面对“不停机维修”这一挑战,技术人员广泛研究,最终从其他“抽取式”在线仪表中找到了创新破题的方向:将传感器从管道内部移至外部。为此,技术人员专门制作了与传感器配套的烟气流通测量池,将旧仪表的“标定管”作为新表的“采样管”,将烟气样品引至流通池内,实现“外部”测量目的。
  为保证传感器及采样管路不被腐蚀,技术人员还就地取材,利用现场250℃的高温烟气管线作为“天然”伴热系统给仪表伴热,将传感器流通池及测量管路全部贴合高温管线安装,并在外部增加保温措施。
  此外,在仪表调试过程中,仪表工程师经过反复优化采样阀开度,调整采样气流量,合理布置排放管路长度和形状,解决了样品压力和分析尾气排放口压力波动的问题。
发表于 2025-10-27 15:50:01
【提示:直接搜索5703893可直达本帖。】
月亮的后面VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
发表于 2025-10-27 22:17:01
northwesterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
发表于 2025-10-28 00:09:33
发表于 2025-10-28 11:52:58
发表于 2025-10-28 12:06:47
发表于 2025-10-28 13:24:01
发表于 2025-10-28 13:33:57
发表于 2025-10-28 15:50:57
发表于 2025-10-28 16:14:27
发表于 2025-10-28 17:21:22
发表于 2025-10-28 17:50:22
发表于 2025-10-28 23:10:45
发表于 2025-10-28 23:10:56
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078763 second(s), 38 queries Redis On.
