[讨论] 电机系统中的轴电流来源及分类
622 |12
交流电机领域广泛应用的脉冲宽度调制(PWM)技术采用电力电子器件,高开关频率产生高频共模电压,与牵引电机内部杂散电容耦合作用,在轴承两侧产生轴电压,当轴电压超过油膜击穿电压阈值时,油膜发生击穿产生轴电流。一旦轴电流密度超过特定的阈值,轴承的金属结构和润滑油脂会逐渐损坏,从而显著缩短轴承寿命。轴电压和轴电流已成为轴承故障的主要原因,其会导致轴承电蚀损坏,缩短电机使用寿命。
轴电压的主要来源为磁通不对称、静电感应和变频供电。不同类型轴电压产生的轴电流路径非常复杂。根据目前的观点,轴电流主要可分为dv/dt轴电流、电火花加工(EDM)轴电流、循环轴电流和转子接地轴电流。
(1)dv/dt轴电流
当轴电压低于轴承油膜击穿电压阈值时,轴承电容会进行充电或放电,产生充放电电流,即dv/dt电流,其来源于变频供电产生的轴电压,dv/dt电流受共模电压脉冲上升幅度和上升时间的影响,通常该电流较小,约为5~200 mA左右,与其他轴电流相比,往往认为是无害的,通常可以忽略。
(2)EDM轴电流
当静电感应或变频供电引起的轴电压大到足以击穿轴承润滑油膜时,发生击穿,产生EDM轴电流。电流幅值约为0.5~3A,短时间释放的热量会融化附近的金属,极大地缩短了轴承使用寿命。EDM轴电流流通路径为:转轴—轴承内圈—轴承外圈—机壳。
存在高于轴承油膜的击穿电压阈值的电压并不是出现EDM轴电流的充分条件,发生EDM轴电流很大程度上取决于轴承的工作工况,包括电机转速、轴承运行的时间以及轴承滚道的表面粗糙度等。此外,润滑油膜在每次击穿后都是导电的,在下一次击穿之前需要足够的时间来恢复其绝缘性能。
(3)循环轴电流
根据轴电压的来源,循环轴电流可分为经典循环轴电流(由磁通不对称产生的轴电压引起)和高频循环轴电流(由变频供电产生的轴电压引起)。经典循环轴电流的频率与转轴的速度相对应,与电流的基波频率相同。
由于近年来电机制造和装配工艺的改进,由经典循环轴电流导致的轴承电蚀损伤占比逐渐降低。定子绕组和机壳之间的寄生电容在高频共模电压的作用下,产生流经定子铁心的高频共模电流,共模电流在电机转轴周围产生高频圆形磁通,进而沿转轴感应出轴电压。当轴电压超过油膜击穿场强时,在“定子机壳—驱动端轴承—转轴—非驱动端轴承”回路中产生高频循环轴电流,与EDM轴电流不同,高频循环电流约为0.5~20 A,频率为100 kHz到几MHz。高频循环轴电流反映了高频共模电流,应该注意的是,在传动端与非传动端轴承中循环轴电流方向相反。
(4)转子接地轴电流
当电机转子对地阻抗低于定子对地阻抗时,如转轴直接接地、电机机壳接地不良等,使部分共模电流沿着定子绕组—定子铁心—轴承—轴—接地的路径通过,形成转子接地轴电流,其来源为变频供电产生的轴电压。转子接地轴电流约为1~35 A,会过早地损坏轴承。根据定子外壳和转子高频接地阻抗的不同,转子接地轴电流可能会随着电机尺寸的增大而显著增大。
相比较而言,EDM轴电流和高频循环轴电流占比最高,而其他类型的轴承电流受到的关注较少。各类型轴电流流通路径如图1和图2所示。20 kW以下的小型电机对EDM轴电流更敏感,而大型电机则可能受到循环轴电流的影响。
发表于 2025-10-25 21:32:21
【提示:直接搜索5703828可直达本帖。】
发表于 2025-10-25 21:32:55
发表于 2025-10-25 21:33:07
发表于 2025-10-27 15:41:03
发表于 2025-10-28 00:00:15
发表于 2025-10-28 11:50:27
发表于 2025-10-28 12:20:57
发表于 2025-10-28 12:21:08
发表于 2025-10-28 13:22:34
发表于 2025-10-28 13:32:27
发表于 2025-10-28 15:49:29
发表于 2025-10-28 16:16:29
发表于 2025-10-28 23:27:35
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.250476 second(s), 35 queries Redis On.
