[资源帖] 溶剂型无机富锌缺陷解决措施
271 |0
1粗糙喷涂、过度喷涂和干喷
    1)表面处理。粗糙度过大,涂料不能有效覆盖喷砂表面,外露的金属面容易出现点蚀的风险。对无机富锌而言,最佳抛砂效果为40~75微米,砂型铸件喷砂清理后表面粗糙度相对高一些,最大可达到100微米,亦是可以接受的,当然,粗糙度也不是越低越好,过低的粗糙度会导致涂料无法充分附着,影响漆层的附着力,增加龟裂的风险,粗糙度的测量可应用Testex Press-O-Film复制胶带、触针式粗糙度仪或ISO8501-1表面比测器。
    2)环境条件。涂装操作应没有来自其它操作(例如喷砂清理,打磨,热喷金属,焊接等)的灰尘和污染物,一般选择在排风较为良好的喷漆房内进行,漆雾处理采用上送风下排风的干式处理方式,使用过程中如果未对排风扇进行定期清理,排风开启时,排风扇上附着的漆粉会随气流分散飘落,极易造成漆面粗糙或漆渣污染。
    3)施工工具。空气喷涂与无气喷涂设备都能用于无机锌施工,辊涂不推荐,刷涂只用于小面积修补,喷涂时需在涂料吸入管管口添加合适目数的滤网,一般60~80目,避免涂料中固体锌粉颗粒未搅拌均匀,喷出后造成漆面粗糙。
发表于 2025-10-24 09:37:46
溶剂型无机富锌缺陷解决措施.pdf
148.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
 [预览]
溶剂型无机富锌缺陷解决措施
【提示:直接搜索5703724可直达本帖。】
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.049458 second(s), 34 queries Redis On.
