[资源帖] 热轧钢板氧化皮腐蚀试验研究
276 |0
1 实验方法
      该实验以热轧船板钢AH36为研究对象,钢基体的化学成分 (质量分数,%) 为:C 0.21,Si 0.27,Mn 1.31,P 0.007,S0.005,Cr 0.025,Ni 0.004,Cu 0.006,Fe余量。选取青黑色和微红色两种典型热轧氧化皮钢板,如图1所示。切取20 mm×20 mm的试样,切取过程尽量保持氧化皮的原始表面状态,采用扫描电镜 (SEM,FEI Quanta 250) 观察氧化皮的表面微观形貌,然后将试样进行镶嵌、打磨、抛光后,观察氧化皮的截面形貌。将钢板加工成尺寸为100 mm×50 mm×3 mm的试样,每种氧化皮试样5个,采用无水乙醇清洗试样表面,吹干待用,采用704硅橡胶密封侧面和非氧化皮表面,仅保留氧化铁皮的原始表面,采用游标卡尺测量暴露氧化皮表面积,并称重和拍照。将试样固定在仓库试样架上,试样安装方法参照户外投样试验标准[11],氧化皮表面45°朝上放置,并将温湿度仪固定在试样架上,同步、实时监测并记录仓库内的温湿度。每14或30 d左右取下试样观察拍照并称重,采用增重法估算钢基体的腐蚀速率,其中69 d时取下一片试样进行截面分析,在试样表面封上环氧树脂,以免切割时破坏氧化皮,然后切取20 mm×10 mm的试样,经镶嵌、打磨、抛光后,采用SEM分析氧化皮截面形貌和成分。
发表于 2025-10-23 11:41:27
热轧钢板氧化皮腐蚀试验研究.pdf
657.42 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
 [预览]
热轧钢板氧化皮腐蚀试验研究
【提示:直接搜索5703676可直达本帖。】
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.050810 second(s), 34 queries Redis On.
