[资源帖] 热喷涂涂层大气暴露腐蚀试验
368 |2
        大气暴露腐蚀试验是在天然大气条件下,对喷涂层试样在试样架上(室外或室内)进行实际的腐蚀试验,通过定期观察及测定其腐蚀过程特征和腐蚀速度确定其防护寿命。大气暴露试验是正确判断涂层耐蚀性能的一个重要方法,其评定结果通常作为制定涂层厚度标准的依据。具体试验方法可参照**标准GB 6464-1986《金属和其它无机覆盖层 静置户外暴晒腐蚀试验一般规则》进行。
        大气暴露腐蚀试验条件的选择应与工件使用的实际条件相同或相似。一般按暴露场地所处地区的环境条件,将大气条件分为四类(包括室内和室外):工业性大气、海洋性大气、农村大气和城郊大气。暴露场应设在完全敞开的地方,能充分受到大气(空气、日光、雨、露、雾、霜、雪等)的侵袭。周围的建筑物、树木和试样架应有一定间隔距离,保证周围建筑物和树木等的阴影在任何时刻不会投射到被测试样上。
试样大气暴晒的方式有三种:
       1)露天暴晒,即将试样直接放在室外的框架上。框架采用能够经受腐蚀的材料制成,试样在框架上面向南方。框架附近的植物高度不应大于0.2m;
       2)半封闭暴晒,把试样放在有顶棚遮盖下进行暴晒,以防止直接受太阳辐射和大气降水的作用,或试样暴晒在部分封闭的空间,例如百叶箱中;
        3)“全封闭”暴晒,此时外界因素对试样的影响是非常有限的。
        大气暴露试验用的试样,不得小于50cm2(5cm×10cm),专门制备的试样应为平板形状,一边的长度最好为50mm的整数倍,厚度为1~3mm。同一种试样的数量不得少于三件。在暴晒前应彻底清洗试样,以除去涂层表面的污染物。每件试样应有不易消失的编号,如打上钢印或挂有刻字的塑料牌等。试验开始前,试样应采用专用测试记录卡分别记录试样编号、涂层结构、厚度、外观光泽等情况,并编写试验纲要(包括测试目的、试验要求、检查周期等)。每种试样需留1~3件保存在干燥器内,供试验中比较观察。
        试样投放最好选择每年的潮湿、阴雨季节前,建议在每年的4~5月或9~10月。由于大气腐蚀速度很慢,试验时间最好为1~20年。试样开始暴露后,头3个月内检查次数应频繁,一般每月2~3次。检查时应注意开始出现腐蚀点的时间,做好详细记录。3个月后每月检查一次,一年后每3个月检查一次。冬季室外暴露的试样如遇下雪时(指冬季有下雪的地区),应定期拭去表面的积雪。取试样时不可用手直接与主要表面接触。不允许将两片试样接触或摩擦以防止人为机械损伤或电化学腐蚀,造成试验结果误差。
       测试结果的评定,除参照盐雾试验方法外,还可按试样表面腐蚀率进行腐蚀等级评定。
发表于 2025-10-19 10:52:56
【提示:直接搜索5703335可直达本帖。】
发表于 2025-10-19 17:28:13
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055830 second(s), 38 queries Redis On.
