[讨论帖] 【海川管道设计常见问题】--管道设计中的排气排液口设置
510 |13
管道设计中的排气排液口设置
△ 高点与低点的排气排液
在管道设计中,对于因布置而形成的高点或低点,必须设置相应的排气和排液口。具体来说,高点排气口的最小管径应达到DN15,而低点排液口的最小管径则为DN20(当主管为DN15时,排液口也采用DN15)。对于高粘度介质,排气和排液口的最小管径则需增至DN25。
△ 气体管道的高点排气口
在气体管道的设计中,高点排气口通常不需要设置阀门,可以采用螺纹管帽或法兰盖进行封闭。此外,除管廊上的管道外,其他DN小于或等于25的管道可不必设置高点排气口。
△ 排气排液口的表示和规范
对于非工艺性的高点排气和低点排液口,在PID(管道仪表流程图)上可不必进行表示。根据PID(管道仪表流程图)上的指示,应严格设置工艺所需的排气和排液口,包括与设备相连的接口。排气口的高度必须遵循**现行标准《石油化工企业设计防火规范》(GB50160)的相关规定。
△ 特殊介质管道的排放要求
对于输送有毒或易燃易爆液体的管道,其排放点严禁接入下水道,而应引入封闭系统进行处理。同时,若管道中输送的是比空气重的气体,其放空点位的设计需综合考虑操作环境的影响及对人员安全的保护措施。
发表于 2025-10-18 21:07:21
【提示:直接搜索5703312可直达本帖。】
发表于 2025-10-18 21:08:46
发表于 2025-10-18 21:13:15
发表于 2025-10-18 21:18:16
发表于 2025-10-18 21:26:22
发表于 2025-10-19 09:05:44
发表于 2025-10-19 14:59:43
发表于 2025-10-20 13:41:03
发表于 2025-10-21 17:04:36
发表于 2025-10-22 16:34:11
发表于 2025-10-23 11:11:31
发表于 2025-10-23 13:01:34
发表于 2025-10-28 23:08:36
发表于 2025-11-20 11:09:12
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.115388 second(s), 29 queries Redis On.
