[讨论帖] 【海川EPC】什么是建筑退线,您了解吗?
343 |11
公司买了地,工厂建筑设计一般是设计院的工作,设计院在设计过程中需要和工厂相关人员沟通确认、讨论评审等。在这个过程中,工厂人员一般会听到一些特别的陌生且专业的词语:退红、退绿,这些词就是关于建筑退线的。
建筑退线是指厂房这样的建筑在设计中的控制线与购得地的规划边界的后退距离,也就是这些后退距离的存在导致我们无法像车间布局一样“100%利用”我们的工厂面积。
建筑退线主要包括建筑后退用地界线、建筑后退道路红线、建筑后退河道水体蓝线和建筑后退绿线。简单说前面提到的退红、退绿就是指在已确定或批准的红线、绿线的基础上再退后适当的距离作为缓冲带,这个缓冲带里是不能做任何建设的,只能空着。
这意味着后退的距离不仅和我们购地的边界有关,还有地块外部的一些条件有关,比如道路、河道,相邻建筑,甚至是高压线等都有关。退线距离的最终确认需要根据地块的位置、道路红线宽度、不同的使用功能,结合消防、环保、防汛、安全、空间、景观等综合确认。比如如下所示和高压线的退线距离要求:
关于退线距离的规范有些是有统一的标准,比如《建筑设计防火规范 2018版本》(GB50016-2014),这个最主要是和消防有关的要求。有些工厂空出来的一大片地往往就是因为隔壁邻居一个靠墙已经建成的化学品库。其它的退后距离各地并不统一,由当地规资部门统一规定。
比如北京的建筑退让距离要满足《北京市人民政府关于在城市道路两侧和交叉路口周围新建、改建建筑工程的若干规定》(京政发〔1987〕33号)和《北京地区建筑工程规划设计通则》(市规发〔2003〕514号)。
且北京退让规划用地边界最小距离还要满足《北京地区建筑工程规划设计通则》(市规发〔2003〕514号)的要求;退让规划道路红线最小距离要满足《北京地区建筑工程规划设计通则》(市规发〔2003〕514号)的要求。
设计院会在设计开始前取得建厂项目所在的相关退线规范,当然有些城市的土地公告里会列出建筑退线的相关标准。在做工程规划许可的时候,规资局的工作人员也会详细检查这些条件是否满足。所以,不需要工厂人员自己关注这些规定和数据,但是了解这些规范的存在却可以提高工厂设计讨论和评审的效率和质量。
发表于 2025-10-18 16:59:11
【提示:直接搜索5703292可直达本帖。】
发表于 2025-10-18 17:02:57
发表于 2025-10-19 10:02:45
发表于 2025-10-19 15:38:41
发表于 2025-10-19 16:58:17
发表于 2025-10-20 14:32:29
发表于 2025-10-20 23:08:07
发表于 2025-10-21 17:03:41
发表于 2025-10-22 15:58:17
发表于 2025-10-22 21:51:28
发表于 2025-10-23 12:59:15
发表于 2025-10-23 13:35:33
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072314 second(s), 33 queries Redis On.
