[讨论] 【流量计安装典型问题010】椭圆齿轮流量计常见安装问题及解决方案
634 |14
椭圆齿轮流量计作为一种典型的容积式流量计。它的工作原理是靠流体本身的压力推动齿轮啮合旋转,通过计量齿轮转动形成的“计量腔”数量来测量流量。
       因此,其安装问题的核心都围绕着保护精密机械部件和保证介质特性适合这两个核心。
       椭圆齿轮流量计常见的安装问题、原因及解决方案:
一、 介质清洁度与过滤器问题
1. 未安装或选型不当的过滤器
· 问题:
       这是导致椭圆齿轮流量计故障(如卡死、磨损加剧、精度下降)的最常见原因。管道中的焊渣、铁锈、颗粒物等杂质会进入流量计,磨损齿轮、轴承,甚至直接卡死齿轮。
· 要求:
       必须在流量计上游(入口前)安装目数合适的过滤器。
· 解决方案:
  ① 根据介质脏污程度, 选择 40-120目 的Y型或T型过滤器。
  ② 定期清洗过滤器,并检查滤网是否完好。过滤器压损增大是堵塞的信号。
2. 测量含有固体颗粒的介质
· 问题:
       直接用于测量浆液、含有大量固体颗粒的介质,会迅速磨损流量计。
· 解决方案:
        如果介质含有轻微颗粒,必须确保过滤器有效。对于固含量高的介质,应避免选用椭圆齿轮流量计,考虑其他类型(如电磁流量计)。
发表于 2025-10-12 16:23:47
【提示:直接搜索5702917可直达本帖。】
发表于 2025-10-12 16:24:11
发表于 2025-10-12 16:24:55
发表于 2025-10-12 16:25:35
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-8 ... 登录查看全文
发表于 2025-10-12 16:26:09
发表于 2025-10-12 16:28:43
发表于 2025-10-12 21:36:21
发表于 2025-10-13 10:47:22
发表于 2025-10-14 11:17:41
发表于 2025-10-14 22:17:11
发表于 2025-10-14 23:23:24
发表于 2025-10-14 23:23:52
发表于 2025-10-15 14:54:59
发表于 2025-10-27 15:13:28
发表于 2025-10-27 23:28:11
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074047 second(s), 28 queries Redis On.
