[推荐] 【海川焦炉系统基本知识009】7.63米焦炉为什么需要护炉铁件,护炉铁件包括哪个部分?
1.1K |16
焦炉由各种形状的耐火砖砌成的,耐火砖砌体长期处于高温中,由于焦炉炉温波动以及气候条件的变化,耐火砖砌体会产生热胀冷缩的现象。
在热胀冷缩的过程中,有的砖缝经受不了这此缩胀产生的应力便会拉开,这时,如果有些灰渣和荒煤气通过裂缝向燃烧室窜漏过程中受热分解生成石墨之类的物体沉积在拉开的灰缝内,在炉体又因炉温升高而膨胀时,灰缝就再也不能还原到以前的状态了。
如此反复缩胀,便会使砌体松动或损坏。此外,焦炉经常受到开、闭炉门和推焦等机械撞击,以及因煤车行走而产生的振动,也会导致焦炉砌体的松散变形而失去应有的严密性,削减砌体的结构强度。
因为上述原因,焦炉必须设置护炉铁件,对炭化室墙施加一定的压力坚固耐火砖砌体、使它不能自由膨胀,从而达到保护焦炉炉体的目的。焦炉护炉铁件主要包括炉柱、横拉条、纵拉条、弹簧、保护板和炉门框等。
发表于 2025-10-11 17:58:21
【提示:直接搜索5702864可直达本帖。】
发表于 2025-10-11 17:58:45
发表于 2025-10-12 08:09:50
发表于 2025-10-12 17:54:25
发表于 2025-10-13 06:24:08
发表于 2025-10-13 08:23:11
发表于 2025-10-13 16:14:00
发表于 2025-10-14 09:06:22
发表于 2025-10-14 22:02:14
发表于 2025-10-14 23:16:27
发表于 2025-10-15 07:58:46
发表于 2025-10-15 17:48:03
发表于 2025-10-18 10:01:09
发表于 2025-10-19 14:26:52
发表于 2025-10-20 17:00:43
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.282341 second(s), 30 queries Redis On.
