[推荐] 【海川焦炉系统基本知识003】焦炉建成后为什么要烘炉?
802 |13
跳转到指定楼层
焦炉建成后为什么要烘炉?
一座焦炉砌筑完毕后砌体内含有大量水分。为了排除这些水分,使体炭化室炉墙的的温度提高到合乎装煤的温度(一般要求达到900℃),必须经过烘炉阶段。
烘炉是有计划的控制加热升温的过程,烘炉进行的合理与否,直接影响着焦炉的寿命。有计划的控制加热升温,就是不能简单的直线加温,而是要按一定的规律阶梯升温。因为砌筑焦炉的主要耐火材料是硅砖,而硅砖的组成是以SiO2为主的,就SiO2本身来说就有八种形态,其中除石英玻璃外,其他七种均为结晶形的。在英id温度下,SiO2发生晶形转化,并且体积随着变化,所以在不同的温度下体积是不同的,在烘炉时应按此特性编制升温曲线,并严格按此曲线升温,否则会使炉砖受到破坏。
另外由于焦炉结构复杂,孔道多,起体内有厚有薄。烘炉温升控制不好,会产生温差悬殊的情况,砌体便被拉裂。
总之,要根据各硅砖在各个温度阶段的不同膨胀量,制定出合理的烘炉升温计划。
一般来说,把升温曲线分为干燥期、膨胀期和开工准备期三个阶段,约需要56天:
①干燥期(0℃~100℃):需要8天左右,60℃前升温快一点(约2天),70℃~80℃时因膨胀快,升温要慢一些。
②膨胀期(100℃~600℃):需要40天左右,其中100℃~300℃是烘炉过程非常关键的时期,总膨胀达70%,要求升温较慢,每天升2℃~3℃,最大也不能超过4.5℃。
③开工准备期(600℃~850℃):需要8天左右。
烘炉的燃料有:
固体燃料:木材、焦炭、煤等。
气体燃料:天然气、焦炉煤气、高炉煤气、发生炉煤气等。
液体燃料:重油、柴油和焦化厂的蒽油等。
发表于 2025-10-11 17:34:48
【提示:直接搜索5702856可直达本帖。】
14
海川老鱼楼主 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
发表于 2025-10-27 23:20:21
发表于 2025-10-24 23:56:26
发表于 2025-10-16 13:25:15
发表于 2025-10-16 13:16:23
发表于 2025-10-15 22:52:55
发表于 2025-10-15 17:47:16
发表于 2025-10-15 14:17:20
发表于 2025-10-15 07:58:09
发表于 2025-10-14 23:15:14
发表于 2025-10-14 22:00:34
发表于 2025-10-14 10:49:07
发表于 2025-10-13 16:12:32
发表于 2025-10-11 17:36:28
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.278071 second(s), 39 queries Redis On.
PageCache Hit @ 2026-07-28 18:40:01
