[推荐] 【海川焦炉系统基本知识002】煤在炭化室中如何变成焦炭的?
955 |15
煤在炭化室中如何变成焦炭的?
将煤隔绝空气加热,放出水分和吸附气体,随后分解产生煤气和焦油等,剩下以碳为主体的焦炭,这种煤热分解的过程称为煤的干馏。
煤的干馏分为低温干馏(500℃~600℃),中温干馏(700℃~800℃),高温干馏(900℃~1000℃),目前绝大多数都采用高温炼焦,
我们京唐的焦炉采用的也是高温炼焦。
配好的煤在常温下装入焦炉的炭化室后,煤在隔绝空气的条件下受到来自炉墙和炉底(1000℃~1100℃)的热流加热,逐步转变为焦炭,大体上要经过干燥、热解、半焦收缩和焦炭形成等四个阶段。这四个阶段互相交错,不能截然分开。
下面是煤在炭化室内成焦的各个阶段的简述
:(1)、干燥和预热(20℃~200℃):析出水分,放出吸附于煤中的二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)等气体。
(2)、开始热分解(200℃~350℃):不同变质程度的煤开始热分解的温度是不同的,例如,气煤在210℃左右开始分解,肥煤约260℃,焦煤约300℃,瘦煤约390℃。煤在转变成胶质体状态前就开始分解,此时主要产生化和水(H2O)、二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)等气体和少量的焦油蒸汽和液体。
(3)、胶质体产生(350℃~450℃):煤在进一步加热时,产生大量的焦油和沥青等液体。这些液体、气体和残余的固体一起成为胶质状态。
(4)、胶质体固化(粘结)(450℃~500℃):在进一步加热时,胶质体热解更加激烈,并伴随有聚缩和合成等反应。胶质体固化时析出大量挥发物。随着气体析出,固态物质形成,即开始产生半焦。
(5)、半焦收缩(500℃~650℃):半焦物质形成后,由于进一步加热的结果,在半焦内热解出大量的挥发物(主要是氢气和甲烷),这样,半焦收缩使胶质变紧,并产生裂纹。
(6)、半焦转变为焦炭(650℃~950℃):在此阶段中,继续析出气体,主要是氢。半焦进一步收缩,使胶质变紧变硬,裂纹增大,最终转变为焦炭。
发表于 2025-10-11 17:29:21
【提示:直接搜索5702855可直达本帖。】
发表于 2025-10-11 17:29:50
发表于 2025-10-11 17:35:22
发表于 2025-10-11 17:38:26
发表于 2025-10-11 17:42:07
发表于 2025-10-12 08:54:46
发表于 2025-10-12 11:26:25
发表于 2025-10-12 11:27:35
发表于 2025-10-12 11:30:17
发表于 2025-10-12 11:36:45
发表于 2025-10-12 13:22:32
发表于 2025-10-12 17:54:11
发表于 2025-10-24 23:57:06
发表于 2025-10-27 23:20:32
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.329645 second(s), 31 queries Redis On.
