[行业动态] 【海川化工科技前沿】赛鼎焦化联合太原理工大学、陕西祥瑞电气研发焦炉调火精调器
1.1K |19
我国焦炭产量占全球70%以上,但炼焦行业自动化、智能化程度仍有欠缺。目前焦炉火道调火方式依旧是延续传统经验判断,微调煤气流量时就打开四通上的丝堵,做法是往小孔板孔径内塞等径铁丝来改善有效流通面积,最终实现调火作业,极度依赖调火工的专业性和经验性,操作方式相对粗糙,而调火工需要在有限时间打开四通,四通上的丝堵频繁打开或者关闭时存在煤气泄露的隐患,减少焦炉地下室的危险操作刻不容缓。
综合上述调火方法,需要新的精调器调火程序,具体要求为:调火简单且非专业人士易上手、精确度高、横排系数稳定、解决横排机侧段温度低和问题横排炉号高向差、炉头温度稳定有保障。
鉴于以上调火方式急需改变,赛鼎焦化公司与太原理工大学、陕西祥瑞电气工程自动化有限公司共同研究开发一种焦炉调火精调器。精调器在节约流量的前提下,通过改变小支管活接孔板位置精调器降低流动阻力,提高煤气流动速度,增加火焰高度,保证炭化室顶部焦炭质量和高向加热效果。从炉顶炭化室散热孔直观观看焦炭的结焦状态,焦炭和炉墙两侧收缩缝明显,横竖纹理清晰,表面没有黑色层,对比明显。
精调器的优势:
1. 回炉煤气压力不变条件下,实现小支管煤气流量调节,减少传统插入铁丝法带来的阻力和工作量,以最优煤气量完成加热。实现单个火道可精调,为后续焦炉智能化加热做技术基础铺垫。
2. 结合孔板尺寸和精调器有效截面积调节火焰高度,提高煤气流速,提升高向加热效果,使焦饼加热更均匀,焦炭质量更好的同时节约煤气。
3. 不同横排位置,调节量不同,可以做到精细化、定量化和可视化调节,使调节量能够定量化,操作简便,降低操作要求。精调器装置,结构符合火道调火各项需求,有双向刻度完成调节和位置记忆,锥度顶针和锥度小孔板配合,能够达到各个火道煤气精调,横排温度系数稳定可控,操作简单、灵活、易懂、免维护,彻底改变粗放式调火方式方法。
4. 根据生产调节,缩短生产周期(提高产量),提高火道温度。遇到特殊情况时,可完全关闭小支管煤气,可实现火道局部施工。
5. 实现整排调整,可对异常火道进行需求调整,能够实现机侧焦测火道温度平衡,炉头火道温度可控,最终保证焦炭质量。
回炉煤气精调器主要作用:
1.改善高向加热效果
煤气精调器改变了小孔板的安装位置,孔板位置后移,将传统薄片状孔板设计为有锥度的喇叭口样式立体孔板,与锥体顶针配合,用有效的截面积代替插铁丝调节,极大程度减少流动阻力,提高煤气流速、流量精确控制,促进高向加热提升,实现燃烧室横排火道流量均衡,炉头温度可控整体焦炭成熟度提升。装了精调器的火道有利于改善相应炭化室的高向加热情况,极大程度避免了高向生焦的产生。
2.节约煤气流量
采用科学的方法,根据焦炉炉况、烟道吸力等因素结合精细调节,煤气流量可控,在保证焦炭质量的前提下,精确控制和减少结焦末期煤气流量,达到节约煤气,提高流速和高向加热效果,最终实现结焦时间缩短等功能。
发表于 2025-10-1 15:20:57
【提示:直接搜索5702325可直达本帖。】
发表于 2025-10-1 15:51:01
发表于 2025-10-1 21:23:45
发表于 2025-10-3 08:02:54
发表于 2025-10-3 08:03:10
发表于 2025-10-4 14:20:06
发表于 2025-10-6 10:01:47
发表于 2025-10-6 15:34:59
发表于 2025-10-7 16:44:39
发表于 2025-10-8 21:37:20
发表于 2025-10-9 08:40:22
yuxiaoli0723VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
发表于 2025-10-9 11:09:25
gxw730410VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2025-10-9 11:11:51
发表于 2025-10-11 10:12:44
发表于 2025-10-13 15:22:47
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077068 second(s), 35 queries Redis On.
