[原创] 一文带你了解PSA沼气提纯技术
305 |2
唐山绿源曹征VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
沼气,这一可再生的清洁能源,正日益受到人们的青睐。它不仅有助于缓解能源紧张状况,还能为环境保护贡献力量。
随着人类对生物天然气需求的不断攀升,沼气提纯技术得以迅速进步。
沼气提纯技术是将生物质发酵产生的沼气中的甲烷与其他杂质(如二氧化碳)分离的过程,以获得高纯度的生物天然气。
绿源环保,所采用的PSA(变压吸附)提纯技术,依靠压力变化实现吸附与再生,可以有效地从沼气中提取甲烷,使其达到符合天然气标准的品质要求,脱除二氧化碳,进而促进气体能源的提取和利用。
一、PSA提纯技术工作原理:
PSA提纯技术是一种基于压力变化的气体分离技术,来自脱硫系统的气体,经过压缩机加压到0.6MPa的沼气进入冷干机,脱除水分后,进入气水分离器后,自吸附塔底部进入预先设定好控制时序的脱碳甲烷提纯装置,原料气中的易吸附组分(C02)被吸附剂吸附,不容易吸附的组分(CH4)作为法产品气从吸附塔顶部经压力调节后并经过精密过滤器除掉固体颗粒无后,送入管网,吸附在吸附剂中高沸点杂质组分。
PSA提纯技术采用降压或抽空的方式解吸,即通过均压降低压力后解析一部分。为保障吸附剂能够再生彻底,在均压过程结束后,采用抽真空的方式进一步降低杂质分压压力,在抽空过程结束后,吸附剂的再生即完成。吸附剂再生完成后,吸附塔压力为一0.07~-0.09。为了保证吸附效果和稳定系统压力,必须对吸附塔进行充压使其达到规定的吸附压力;在升压的同时回收其它吸附塔中死空间内的有效组分(CH4),吸附塔之间才采用两两对应的方式进行压力均衡。然后再使用产品气将吸附塔压力升至吸附压力,这时吸附塔的吸附准备工作完成,即可进入下一个循环。通过上述过程实现了甲烷提纯装置的连续、稳定、安全运转。
二、PSA提纯技术的优势:
1、常温低压操作,能耗较低,无需消耗大量化学药剂,运行成本可控 。
2、高效分离效率高,产品纯度高。
3、可实现全自动连续运行,自动化程度高,设备维护便捷。
4、撬装出厂,环保便捷,适合不同规模的沼气工程。
5、环境友好,不产生废水等二次污染,符合环保要求。
绿源环保深知唯有不断创新,才能在竞争激烈的环保市场中保持领先,未来,PSA沼气提纯技术的发展将更加注重提高效率和降低成本,绿源环保期待与您合作,为气体提纯处理和守护绿水青山贡献更多的力量。
发表于 2025-9-27 10:37:29
【提示:直接搜索5702012可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 唐山绿源曹征 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
mrzhouyiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
发表于 2025-9-27 11:43:43
发表于 2025-9-27 18:22:44
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058935 second(s), 35 queries Redis On.
