[原创] PSA沼气提纯技术
373 |2
唐山绿源曹征VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
随着可再生能源需求的不断增长,沼气作为一种具有高热值的可燃气体日益受到重视。经过提纯后的沼气能够满足民用燃气、热电厂热能和电能、车用燃料及并入天然气管网等多种应用需求。
绿源环保,所采用的PSA(变压吸附)提纯技术,依靠压力变化实现吸附与再生,可以有效地从沼气中提取甲烷,使其达到符合天然气标准的品质标准,脱除二氧化碳,进而促进气体能源的提取和利用。
PSA(变压吸附)技术的核心优点是常温操作、流程简单、自动化程度高,且能实现气体的连续分离与提纯。今天带大家了解一下该项技术的工作原理、技术优势和多场景应用。
一、PSA提纯技术工作原理:
PSA提纯技术是一种基于压力变化的气体分离技术,来自脱硫系统的气体,经过压缩机加压到0.6MPa的沼气进入冷干机,脱除水分后,进入气水分离器后,自吸塔底部进入预先设定好控制时序的脱碳甲烷提纯装置,原料气中的易吸附组分(C02)被吸附剂吸附,不容易吸附的组分(CH4)作为法产品气从吸附塔顶部经压力调节后并经过精密过滤器除掉固体颗粒无后,送入管网,吸附在吸附剂中高沸点杂质组分。PSA提纯技术采用降压或抽空的方式解吸,即通过均压降低压力后解析一部分。为保障吸附剂能够再生彻底,在均压过程结束后,采用抽真空的方式进一步降低杂质分压压力,在抽空过程结束后,吸附剂的再生即完成。吸附剂再生完成后,吸附塔压力为一0.07~-0.09。为了保证吸附效果和稳定系统压力,必须对吸附塔进行充压使其达到规定的吸附压力;在升压的同时回收其它吸附塔中死空间内的有效组分(CH4),吸附塔之间才采用两两对应的方式进行压力均衡。然后再使用产品气将吸附塔压力升至吸附压力,这时吸附塔的吸附准备工作完成,即可进入下一个循环。通过上述过程实现了甲烷提纯装置的连续、稳定、安全运转。
二、PSA提纯技术优势:
(1)分离效率高,产品纯度高
能高效脱除沼气中的二氧化碳或少量硫化氢等杂质,可将甲烷纯度提升至95%以上,满足生物天然气并入管网或高纯度应用的标准。
(2)常温低压操作,能耗较低,运行成本可控
相比化学吸收等传统方法,无需消耗大量化学药剂,主要能耗来自吸附塔的加压和减压过程,能耗低。
(3)设备结构相对简单,操作维护便捷
设备可撬装出厂,环保便捷,该技术操作灵活、控制简单,适应不同场景的需求。
(4)可实现全自动连续运行
自动化程度高,所需人工操作较少,降低人工成本,设备维护便捷。
(5)环境友好,不产生废水等二次污染
整个过程以物理吸附为主,无需使用腐蚀性或有毒化学试剂,不会产生含污染物的废水、废渣等,对环境影响较小,符合清洁能源的环保要求。
三、 PSA提纯技术多场景应用:
(1)车用天然气生产:提纯后的生物甲烷可压缩为CNG或液化为LNG,直接作为汽车燃料,可以替代传统的天然气,减少交通运输领域的碳排放。
(2)并入天然气管网:当生物甲烷纯度达到**天然气标准时,可注入城市天然气管网,供居民、工业用户采暖、做饭或生产使用,实现能源的循环利用。
(3)工业领域能源供给:提纯后的生物甲烷可作为工业锅炉、窑炉的燃料,或为工业生产中的加热、发电设备提供能源。
(4) 分布式能源系统:在垃圾填埋场、规模化养殖场等沼气产地附近,可通过PSA提纯技术产生物甲烷,配套小型燃气轮机或发电机,构建分布式供电或供热系统,满足周边园区、社区的能源需求,减少能源运输损耗。
(5)环保与固废处理配套:该技术常与垃圾填埋场、畜禽养殖场、污水处理厂的沼气工程配套,将原本直接排放的沼气转化为清洁能源,兼具环保和经济效益。 微信图片_20250919150634_1074_41.webp
四、未来展望:
绿源环保深知唯有不断创新,才能在竞争激烈的环保市场中保持领先,未来,PSA沼气提纯技术的发展将更加注重提高效率和降低成本,绿源环保期待与您合作,守护绿水青山贡献更多的力量。
发表于 2025-9-23 10:43:03
【提示:直接搜索5701734可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 唐山绿源曹征 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2025-9-24 12:55:15
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051306 second(s), 32 queries Redis On.
