[原创] 一文读懂PSA提纯技术
319 |2
唐山绿源曹征VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
随着可再生能源需求的不断增长,沼气作为一种具有高热值的可燃气体日益受到重视。经过提纯后的沼气能够满足民用燃气、热电厂热能和电能、车用燃料及并入天然气管网等多种应用需求。
绿源环保,所采用的PSA(变压吸附)提纯技术,依靠压力变化实现吸附与再生,可以有效地从沼气中提取甲烷,使其达到符合天然气标准的品质要求,脱除二氧化碳,进而促进气体能源的提取和利用。
[size=0.9em]                                PSA提纯设备
PSA(变压吸附)技术的核心优点是常温操作、流程简单、自动化程度高,且能实现气体的连续分离与提纯。今天带大家了解一下该项技术的工作原理、循环步骤、技术优势和多场景应用。
1、PSA提纯技术工作原理:
变压吸附法是一种基于压力变化的气体分离技术。它利用不同气体在吸附剂上吸附能力的差异(如甲烷和二氧化碳的分离)或气体分子大小的差别(如分子筛效应)实现分离。整个过程在常温下进行,通过周期性改变系统压力完成吸附与解吸的循环。
2、PSA提纯技术循环步骤:
吸附阶段:高压下沼气通过吸附塔,杂质被吸附,CH₄从塔顶排出。
减压阶段:降低压力,吸附剂释放杂质(如CO₂)。
冲洗/抽真空:用部分产品气或真空泵冲洗吸附塔,彻底脱附杂质。
加压阶段:吸附塔重新加压,准备下一循环。
3、PSA提纯技术优势:
(1)分离效率高,产品纯度高
能高效脱除沼气中的二氧化碳或少量硫化氢等杂质,可将甲烷纯度提升至95%以上,满足生物天然气并入管网或高纯度应用的标准。
(2)常温低压操作,能耗较低,运行成本可控
相比化学吸收等传统方法,无需消耗大量化学药剂,主要能耗来自吸附塔的加压和减压过程,能耗低。
(3)设备结构相对简单,操作维护便捷
设备可撬装出厂,环保便捷,该技术操作灵活、控制简单,适应不同场景的需求。
(4)可实现全自动连续运行
自动化程度高,所需人工操作较少,降低人工成本,设备维护便捷。
(5)环境友好,不产生废水等二次污染
整个过程以物理吸附为主,无需使用腐蚀性或有毒化学试剂,不会产生含污染物的废水、废渣等,对环境影响较小,符合清洁能源的环保要求。
4、 PSA提纯技术多场景应用:
(1)车用天然气生产:提纯后的生物甲烷可压缩为CNG或液化为LNG,直接作为汽车燃料,可以替代传统的天然气,减少交通运输领域的碳排放。
(2)并入天然气管网:当生物甲烷纯度达到**天然气标准时,可注入城市天然气管网,供居民、工业用户采暖、做饭或生产使用,实现能源的循环利用。
(3)工业领域能源供给:提纯后的生物甲烷可作为工业锅炉、窑炉的燃料,或为工业生产中的加热、发电设备提供能源。
(4) 分布式能源系统:在垃圾填埋场、规模化养殖场等沼气产地附近,可通过PSA提纯技术产生物甲烷,配套小型燃气轮机或发电机,构建分布式供电或供热系统,满足周边园区、社区的能源需求,减少能源运输损耗。
(5)环保与固废处理配套:该技术常与垃圾填埋场、畜禽养殖场、污水处理厂的沼气工程配套,将原本直接排放的沼气转化为清洁能源,兼具环保和经济效益。
PSA提纯设备发货
绿源环保深知唯有不断创新,才能在竞争激烈的环保市场中保持领先,未来,PSA沼气提纯技术的发展将更加注重提高效率和降低成本,为气体净化提纯和生态环境保护做出更大的贡献。
发表于 2025-9-10 11:18:32
【提示:直接搜索5700968可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 唐山绿源曹征 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2025-9-11 15:59:26
yzt467839352VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2025-9-19 17:02:15
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061134 second(s), 43 queries Redis On.
