[行业动态] 一文看懂络合铁脱硫技术的优势特点
174 |0
唐山绿源曹征VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
随着全球对气体能源需求的持续增长以及环保法规的日益严格,沼气和天然气产业将迎来更广阔的发展空间,而脱硫行业作为保障气体清洁化的关键环节,也将随之蓬勃发展。
传统脱硫技术在处理气体时,常面临效率低、成本高、二次污染等问题,而唐山绿源环保,采用的络合铁脱硫技术,凭借其独特的优势和专业的技术,为含硫化氢气体有效处理,提供了环保高效的解决方案。
那么络合铁脱硫技术的优势特点,您了解吗?
1.络合铁催化剂,工艺处理过程简单。采用一步法处理工艺即可快速将硫化氢直接氧化为硫单质;对各种不同浓度的H2S,其脱硫后的H2S含量可低于100ppm,清除H2S效率高。
2.系统的抗波动能力强。对于传统的脱硫装置,原料气中硫化氢含量波动较大时,会造成出口净化气的硫化氢含量波动很大,甚至超标。络合铁高硫容特性,其脱硫装置完全能自动处理以上波动情况,并不需要人为改变操作且不会影响脱硫率。
3.运行成本低。由于在脱硫过程中所使用的各种药剂中的络合铁催化剂可再生循环使用且无副反应发生,只需补充少量的在脱硫过程中损失的络合铁催化剂。
4.络合铁催化剂选择性高,无副盐外排。在络合铁脱硫中,络合铁离子氧化硫化氢为硫磺,脱硫过程副反应少,药剂使用寿命长。
5.脱硫工作液硫容量高。使用络合铁脱硫剂能显著降低循环液量,降低设备尺寸,减少投资和操作成本。
6.能脱除有机硫COS、硫醇。
7.撬装出厂、环保便捷。撬装化设计,部署便捷,得益于高硫容带来的小型化设备优势,整套脱硫系统易于实现标准化、撬装化设计。
8.自动化程度高、操作灵活。全自动化程序,方便操作,操作灵活,简单便捷。
9.催化剂的安全性高,系统所采用的催化剂对环境及人体无毒无害,具有良好的环保效益。
10.三废基本为零。
本设计脱硫系统不产生任何废气、固废、废液。用于再生后的空气可以直接排放;分离出来的硫膏可直接出售;硫磺浆过滤产生的滤液最终打回系统继续使用,降低药剂消耗。
绿源环保采用的络合铁脱硫技术,结合沼气、天然气处理特点设计的工艺流程,大幅减少了能源消耗,让气体能源利用更具经济性,通过资源回收再利用,让每一方气体都物尽其用,为可持续发展注入“绿色动力”。
发表于 2025-9-9 09:39:23
【提示:直接搜索5700873可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 唐山绿源曹征 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054195 second(s), 32 queries Redis On.
