[资源分享] 焦炉高压氨水与循环氨水作用
1.1K |1
焦炉高压氨水与循环氨水作用
高压氨水和循环氨水是焦炉炼焦工艺中不可或缺的两种介质,它们虽然都叫“氨水”,但在作用、压力和使用位置上有着本质的区别。
下面我将详细解释它们各自的作用和区别。
总结性对比表
特性
高压氨水循环氨水
核心作用无烟装煤冷却荒煤气
工作压力高 (通常 2.0 - 3.5 MPa)低 (通常 0.2 - 0.4 MPa)
喷射位置上升管根部(或桥管内)集气管(多个喷嘴)
工作原理利用高速射流产生吸力通过蒸发吸热直接冷却
使用阶段间歇性 (仅在装煤时使用)连续性 (在整个结焦周期使用)
氨水去向喷射后与煤气一同进入集气管,成为循环氨水的一部分冷却煤气后,与焦油等一同流入气液分离器,经冷却后循环使用一、循环氨水的作用
循环氨水是焦炉生产中的“主冷却剂”,它的作用是连续性的。
  • 冷却和冷凝荒煤气:
    • 从炭化室经上升管出来的荒煤气温度非常高,可达 650-800℃。
    • 高温荒煤气进入集气管后,通过安装在其上部的多个喷嘴,被大量喷洒的循环氨水(约75-80℃) 强烈洗涤和冷却。
    • 氨水在接触高温煤气时迅速蒸发,吸收大量潜热,使煤气温度急剧下降到 80-85℃ 左右。这是冷却过程的主要原理(蒸发吸热)。
  • 初步净化煤气:
    • 在冷却过程中,荒煤气中的大部分焦油和粉尘被冷凝和洗涤下来,随同氨水一起流动。
  • 输送介质:
    • 冷却后的煤气、冷凝下来的焦油以及氨水形成混合液,依靠集气管的坡度一起流向气液分离器(又名焦油氨水分离槽)。
  • 循环使用:
    • 在气液分离器中,氨水、焦油和焦油渣被分离开。
    • 分离后的氨水(称为剩余氨水)一部分被送去蒸馏处理,另一部分则被冷却后,通过循环氨水泵再次打回集气管喷洒,实现循环使用,“循环氨水”因此得名。
简单来说,循环氨水是保证集气管正常操作、冷却和输送煤气的关键介质。
二、高压氨水的作用
高压氨水的作用是间歇性的、战术性的,主要用于解决特定问题。
  • 核心作用:无烟装煤
    • 问题背景:当焦炉炭化室出焦后,需要将煤料重新装入高温(约1000℃)的空腔内。此时,装煤口和炉门会冒出大量夹带烟尘的荒煤气,严重污染环境。
    • 解决方案:在装煤操作开始时,通过切换阀门,将高压氨水(代替蒸汽或低压氨水)喷射到上升管根部或桥管内。
    • 工作原理:高压氨水通过特制的喷嘴以极高速度射出,在上升管内产生强大的吸力(喷射效应)。这个吸力会将炭化室内产生的烟气强行抽走,使其通过集气管进入净化系统,从而极大减少从装煤口逸散的烟尘,实现“无烟装煤”。这是现代焦炉最重要的环保措施之一。
  • 辅助清理:
    • 高压氨水强大的冲击力也有助于防止和清除上升管、集气管内的石墨和焦油渣沉积,保持管道畅通。
三、两者的联系与协同工作
虽然作用不同,但高压氨水和循环氨水系统是紧密相连的:
  • 源出一处:高压氨水通常是从循环氨水泵的出口管道上分流出一部分,再通过高压氨水泵增压后得到的。它们都来自同一个氨水源(循环氨水系统)。
  • 汇于一处:高压氨水在上升管喷射后,会携带抽吸的荒煤气一同进入集气管,与喷洒的循环氨水混合,共同完成冷却和输送任务。
结论
  • 循环氨水是焦炉的“冷却循环系统”,负责连续不断地冷却和输送煤气。
  • 高压氨水是焦炉的“环保吸尘器”,主要在装煤时启动,利用高压抽吸实现无烟操作,是关键的环保设施。
发表于 2025-9-7 16:30:47
【提示:直接搜索5700758可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wangshaobo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2025-9-8 06:35:48
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086178 second(s), 41 queries Redis On.
