[行业动态] 【化工装备十年大发展】2656-2025我国煤炭低温干馏技术取得新突破
3.4K |24
回帖奖励 3 财富值财富      回复本帖可获得 3 财富值财富奖励! 每人限 1 次
为中国化工技术装备取得成就点赞加油
您的参与讨论是最大的鼓励
【化工装备十年大发展】持续更新汇总贴,欢迎参与讨论
我国煤炭低温干馏技术取得新突破
昨日从陕西精益化工有限公司获悉,该公司与西安建筑科技大学合作完成的“基于富氧燃烧的低温干馏荒煤气提质成套技术与产业化”通过了中国煤炭学会科技成果鉴定,达到国际领先水平,标志着我国在煤炭深加工分质利用领域取得了重大突破。
  在近日于北京召开的技术成果鉴定会上,中国工程院院士、清华大学教授金涌领衔的鉴定委员会在听取项目汇报、审阅材料、现场质询讨论后,认为该项目成果突破了传统的煤炭低温干馏技术瓶颈,在能效提升和减排固碳方面优势显著,核心指标优于国内外同类技术,拥有完全自主知识产权,产业化前景非常广阔,为我国能源清洁利用、实现“双碳”目标提供有力支撑和强劲动力。“精益化工做了一件伟大的事情。这个技术价值非常高,具有大规模推广利用价值。”金涌说。
  精益化工有关负责人介绍,精益富氧干馏成套技术与装备包括氮基富氧燃烧技术、碳基富氧燃烧技术、温度场双控双调技术等多项成果,通过燃烧介质革新,实现低温干馏(热解)提油-煤气化-兰炭冶金分质利用,构建了兰炭-煤气-化工兰炭产业全链条新生态,推动煤化工产业向高端化、多元化、精细化转型升级。
  其中,“氮基富氧燃烧技术”以“纯氧+空气”替代空气作为助燃气体,单位体积助燃气体的含氧量提升至50%,有效减少氮气引入,荒煤气中氮气含量降低至25%以下,显著提升氢气、一氧化碳、甲烷等有效气体成分占比和煤气热值,满足部分化工生产需求。“碳基富氧燃烧技术”作为核心创新成果,填补了国内外煤干馏领域的空白,实现了3项关键突破。一是建立全球首创的“纯氧+二氧化碳”富氧燃烧热解体系,进一步将荒煤气中的氮含量降至4%以下,有效成分占比提升至78%,热值超过2800大卡/立方米,达到了煤化工合成气的标准,大幅提升了煤气品质,为深度加工利用提供了可靠的技术支撑,推动我国兰炭企业副产荒煤气从低端燃料型向高端化工原料气的转型升级。二是通过直立方炉升级改造,开发了适用于富氧燃烧内热式低温干馏炉的系统及配套设备,确保了富氧燃烧的稳定性和安全性。三是首次利用系统尾气二氧化碳作为载气,将煤化工二氧化碳与煤低温干馏工艺深度融合,形成了“煤化工尾气-热解载气/助燃气”闭环,率先实现了煤炭低温干馏领域二氧化碳大规模资源化利用。
  据悉,2023年6月,该技术成果在精益化工公司60万吨/年煤低温干馏装置实现了工业化示范应用,至今装置长周期安全稳定运行,具有突出的节能效果、显著的成本优势、出色的固碳成效、强劲的煤气品质“四大优势”,取得了显著的经济效益和社会效益。
  记者了解到,当前国内外煤炭低温干馏工艺技术较多,但面临不同程度的技术瓶颈,其中荒煤气质量偏低是核心难题。传统主流内热低温干馏普遍采用空气助燃,导致荒煤气中氮含量高、热值低,有效成分占比不足,煤气主要用于燃烧发电,难以实现高附加值利用,且排放的高碳化合物对环境造成污染。
发表于 2025-9-6 14:48:01
【提示:直接搜索5700695可直达本帖。】
发表于 2025-9-6 14:48:30
发表于 2025-9-6 14:49:14
回帖奖励 +3 财富值财富
发表于 2025-9-7 06:33:00
程东007067VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川大学一年  |  头衔:  【炼焦炉操作工】
回帖奖励 +3 财富值财富
发表于 2025-9-7 07:51:46
发表于 2025-9-7 20:39:45
zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
回帖奖励 +3 财富值财富
发表于 2025-9-7 21:30:05
回帖奖励 +3 财富值财富
发表于 2025-9-8 09:33:12
发表于 2025-9-8 13:46:51
回帖奖励 +3 财富值财富
发表于 2025-9-8 16:02:58
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2025-9-8 19:18:35
wmchunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +3 财富值财富
发表于 2025-9-9 08:36:07
发表于 2025-9-9 11:24:22
回帖奖励 +3 财富值财富
发表于 2025-9-10 14:49:25
hnhxczhVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
  终身会员:HC75  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
回帖奖励 +3 财富值财富
发表于 2025-9-17 15:05:04
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085708 second(s), 44 queries Redis On.
